Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!! - Страница 4
  1. #61
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от ****
    Вопрос появился по теме... Нормально ли, что при нажатии на газ в обороты поднимаются на ~150-200, а потом просидают назад?
    Коробка типтрон, про обороты и газ я имею в виду в рамках одной передачи 4,5 замечено.
    Скорее всего это нормально - выключается и потом обратно включается блокировка ГДТ.
  2. #62
    да - нормально...это отключение/включение блокировки ГДТ...
  3. #63
    Россия, Краснодар
    Сегдня ездил на машине, температура по табло не подымалась до 90 градусов в течении часа. Селектор был все время на 3 и машина тока пару раз буксонула.. это я так понял термостат, ну не как же он не может связан быть с акпп, может дтож...если его вообще отключить и покататься???
    ВСЕХ С Новым Годом
  4. #64
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ВСЕХ С Новым Годом
    С АКПП это никак не связано, проверяй сначала приборку (физически работа стрелки), есть такая диагностика через ваг-ком (тест исполнителей в контроллере приборной панели). Потом следует проверить работу ДТОЖ, для этого для начала посмотреть его показания на холодную, сравнить с температурой за окном, проверять его показания обязательно нужно в двух контроллерах: двигатель и приборная панель, эти показания различаться не должны!
    Сравнить показания на прогретом моторе аналогичном способом.
    З.Ы. По теме с АКПП, когда ездили на дачу в пятером + полный багажник тяжёлых сумок + саб и т.п., то заметил, что провал, описываемый мной в прошлых постах немного увеличился, но АКПП не буксует точно, так что всё ок.
  5. #65
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Блин, меня сегодня тоже машинка пугала сутра.
    Кое как сполз с сугроба сутра, и поехал из Троицка (20 км от Мкад) до Москвы.
    Еду и чувствую, что то не так с коробкой, при сбросе газа она обороты на 900 опускает.. хотя я еду на 5й или 4 примерно 80-90 км.ч.
    При подъезде к м. Теплый стан, начал плавно разгонятся со светофора, первая нормально была, а вот потом то ли после 2й на 3ю когда переключилась, обороты есть, а машина не разгоняется.
    Остановился, потом поехал опять, та же фигня.
    остановился посмотрел ошибки.
    найдены 2 неисправности:
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    42-00 - слишком велико отклонение частоты вращения
    После того как стер ошибки, вроде не повторялось пробуксовка.. щас поеду домой буду смотреть...
    Завтра поеду смотреть уровень масла...
    почитал по форуму про эту ошибку.. ничего хорошего она не несет..
    Я вот к чему пишу... я попал на ремонт гидротрансформатора? или глюк может быть?
  6. #66
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну как всегда, для начала надо проверить уровень ATF.
  7. #67
    Казахстан
    Паниковать наверно еще рано. Покатайся, посмотри что дальше будет. ГДТ это самый крайний случай. Возможно просто глюк в проводке из-за этого
  8. #68
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    щас приехал домой, по дороге еду чувствую что машина не так едет ка раньше, доехал, залез ноутом в нее
    Буду завтра Малянину звонить..
    Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
    Назначил мне приём на завтра на 12
  9. #69
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    boss181
    Макс!
    Удачи тебе сегодня!!!
    Все правильно сделал, что сразу к Малянину поехал... уж чтобы не сказал, а все равно правда...
    Будем надеяться на лучшее...
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
  10. #70
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Да я тоже надеюсь...
    Я вчера позвонил Володе, у него только на Б5+ коробас есть...
    На мою нету... Вот по этому сразу набрал Малянину..
    Надеюсь на лучшее
  11. #71
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Буксует гидротрансформатор. Надо менять.
    Я вот думаю, мне тут подогнали этот бублик от моей коробки, если его поставить будет ли все в норме или все же надо свой ремонтировать?
  12. #72
    Россия, Краснодар
    Всем доброго дня! Думаю не стоит создавать очередну тему с возможным флудом, спрошу тут.
    1. Не могу найти блок управления акпп. Облазил все. Под пассажиром, у себя и сзади, его нет, такое возможно?
    2. Очень редко вылазит ошибка, Механическое повреждение гидротрансформатора, номер ошибки не помню и так же редко бывает еду на 4ой, нажимаю на газ обороты растут а скорость нет. Но тут уже думаю понятно, менять его надо?
  13. #73
    Россия, Краснодар
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
    возможно. ищи под торпедой. так как придыдущий хозяин мог его перепрятать, тем самым спости от воды.
    Для начало поточней по ошибкам.
  15. #75
    Россия, Краснодар
    AXel_23
    Торпеду тоже почти всю облазил, разобрал. Пока не нашел.
    А вот точная ошибка которая вылазила
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
  16. #76
    Россия, Краснодар
    Всем привет!
    У меня заработал автомат нормально Ничего не делал, не менял за исключением всех лампочек в задних фонарях))))))) Встал утром на работу, завел машину поехал и после полного прогрева я заметил что пробуксовку сменил несильный толчок при переключениях который проявляется раз из 10 и вот уже как дня 4-5 все работает нормально без пробуксовок)))
    Не знаю с чем это связано, возможно с потеплением и то что блок АКПП был все же немного мокрый что давало такой след на его работе
    пы-сы мозги мотора и акпп на джетте, находятся за щетками которые трут лобовое стекло, а не снизу под ковром переднего сидения
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. MB A160.. эл. блок АКПП.. нужна помощь..
    от Timmy в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 15:17
  2. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  3. Прблема с АКПП, нужна помощь!
    от Sergey171 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  4. Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    от Кольщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:50
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
