Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!! - Страница 2
    Россия, Краснодар
    VoFFka417
    Ну ясно вобщем все. А если я логи сниму, можно будет уже точней определить? и блин не понятно, на холодную то все ок...и тока на одной передачи буксует
    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
    VoFFka417 если есть возможность, скажи плиз скока мне встанет ремонт того, что ты перечислил. Все же в глубине души, есть подозрение что косяк коробки и мой расход в 20л, как то связны
    Смысл ремонтиовать автомат, если поломка в нем будет мало, буду переходить на мкпп.
    Россия, Краснодар
    термостат 1000р
    ДТОЖ 1000р ( у меня есть, я тебе подарю)
    ДМРВ от 6000р не бюджет, перед заменой дам свой покататься
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от mas1er
    термостат 1000р
    Так и у меня вышло + работа 1000р.
    Россия, Краснодар
    Ну не могу я смериться что умирает Почему проявляется это тока на определенных оборотах? Едишь на 2, обороты 2700, ногу с газа убираешь почти совсем, она нормально переключит....ну шо за на? Может мастера идиоты попались, долго они думали как проверить уровень, если щупа нет, чет думали откручивали с низу...сказали норма...хз. Надо до других съездить....
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
    насос в АКПП не может создать нужного давления, или фринцеоны стерлись.
    Россия, Краснодар
    без разборки не то не другое не как не сделать?
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
    все находится в нутри АКПП.
    Казахстан
    Давление можно замерить
    Россия, Краснодар
    давление ваг-ком можно замерить?
    Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
    какие логи нужно снять с корбки чтоб вы поглядели?
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
    масла в АКПП?
    масла в АКПП?
    +1
    А вывод для замера есть?
    Россия, Краснодар
    Ну да) глупость спросил?)))
    Добавлено спустя 36 минут 35 секунд:
    Поиск гуглил, не нашел.
    Как проверить давление?
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    подскажите еще, у меня двигатель AWD, ооочень мало людей у кого такой мотор. Это редкость говняная, старый или еще что то?
  13. #33
    это - одна из многих модификаций обычного "поперечного" турбомотора 1.8 литра...устанавливался на Гольф, Бору и Джетту в 2000-2001 годах...
  14. #34
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Никак. Априори эти коробки не обслуживаются и портов для замера давления на них нет.
  15. #35
    Россия, Краснодар
    а уровень на этой коробки можно проверить, открутив болт или пробку в поддоне?
  16. #36
    fergus
    форум почитай...ПОИСК, Базу знаний...а пока ты просто баянишь ...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=6
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  17. #37
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Возможно ремонт, за который было вывалено 45тр сделали нахаляву, поменяли не все а только конкретно неисправный элемент (например лопнувший поршень), а фрикционные диски не меняли. Твой расход в 20л возможно повлиял на работу АКПП, вернее косяк, который вызывает такой расход вызывал некорректную работу коробки, но вот выход ее из строя из-за этого маловероятен, если говоришь что ничего не дергало.
    Все симптомы говорят об изношенном пакете фрикционов. А по поводу нормальной работы с утра объяснение простое: пока масло в коробке не прогрелось, оно значительно гуще, чем прогретое, возможно давление и выше (насос то наверное тоже подношен), поэтому зажатие пакета происходит значительно быстрее, плюс к этому на холодную давление в главной магистрали АКПП регулируется по другому (в картере коробки есть термодатчик), переключения происходят на более высоких оборотах, что добавляет насосу производительности, и соответственно увеличивает давление масла, которое призвано зажать пакет дисков в муфте.
    На счет перейти на МКПП: ИМХО это бегство от решения проблемы - коробку ты поменяешь, денег в это вбухаешь, времени, сил - а результатом доволен не будешь. Ищи проблему перерасхода, приводи в порядок мотор, снимай коробку, меняй все изнашивающиеся детали (фрикционы, поршни, прокладки) и катайся в удовольствие!
    ПС: Как я понимаю, все то, что описано в последнем предложении, лучше доверить специалисту, или грамотному форумчанину с опытом ремонта.
  18. #38
    Я не баяню, я просто не могу разобраться
    выше в ссылках давно есть ответы на ВСЕ твои вопросы...
    в том числе - по диагностике АКПП-4...
    почитай их...
  19. #39
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    На счет типтрона, вопрос
    А действительно, разве на турбомоторы ставили 01N?
  20. #40
    Казахстан
    01ММ
  1. MB A160.. эл. блок АКПП.. нужна помощь..
    от Timmy в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 15:17
  2. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  3. Прблема с АКПП, нужна помощь!
    от Sergey171 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  4. Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    от Кольщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:50
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
