Очень нужен совет по брелку с выкидным ключем - Страница 2
    Россия, Нижний Новгород
    Эмблема у меня новая, была в комплекте с новым брелком.
    Вопрос - на какой клей ее посадить?
    Юрий 0001
    Супер-клея капни капельку и будет ОК
    Эмблему приклеел, на новой эмблеме оказывается нужно было бумагу убрать, а там готовая липкая клеевая поверхность. Приклеелось без проблем.
    Сегодня разобрался и с нижней частью брелка. Основная проблема, которая была - разное питание, т.е. на старом брелке использовалось 2-е небольшие батарейки (итого 6 V), в новом брелке используется одна большая батарейка на 3 V. Проблема не только в размерах, но в расположении самих батареек в брелке.
    Пришлось поступить так:
    1. Купить две большие батарейки, но очень тонкие (CR2016). Таким образом получил 6V (по толщине как одна большая батарейка).
    2. Скрепил батарейки между собой холодной сваркой (Полирол вроде называется). В первую очередь что бы батарейки неразъезжались. Через холодную сварку электричество непроходит.
    3. Полностью убрал контакную часть пружины от батарейки, т.к. она расположена была в 5 мм от нужного контактного пятака.
    4. К контактному пятаку припаял проволку, второй конец проволки намотал на пружину батарейки.
    Испытания прошли успешно, все работает как надо!!!
    Спасибо все за советы, особенно AlPo!!!
    Тоже есть проблема одного ключа. Т.е. у меня есть только один ключ от авто и он уже старый и весь потёртый. Ключ с двумя кнопками, точно такой же как на фотке в этой теме. Как проще всего мне сделать второй ключ? Я так понал он из двух частей состоит. С той что с кнопками вроде просто всё: покупаю 1J0 959 753 A (Блок управления центральным замком на ключе) и привязываю её к своему блоку комфорта. А как поступить со второй частью?
    Беларусь, Минск
    Покупаешь транспондер и шьешь оба!
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Нет проблем, обращайся.
    Но должен сказать, что с питанием в ключе все делается гораздо проще.
    Всех с наступающим!
    Мне нравится.
  1. очень нужен совет!
    от sergejs в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:01
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 16:44
  3. очень нужен совет
    от imported_dis063 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:18
  4. очень нужен совет
    от on. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 00:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 23:51
