Здравствуйте!
Внезапно образовался ремонт мотора AWT, объем ремонта пока неизвестен - вскрытие в конце декабря. Начало истории тут:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15
Сейчас на спидометре 137 000 км. Ремень ГРМ менялся на 87 000 км с роликами и натяжителем (все оригинал), соответственно, прошел 50 000 км. Насколько помню мануал, интервал замены - 90 000 км. Необходимо ли менять ремень с роликами сейчас? Лишних денег особо нету. Только ремень поменять готов, но возможно ли это? Заранее благодарен
B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
Меняй ремень обезательно он может вторую установку не пережить и срок ему подошёл.
Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
А ролики и натяжитель?Сообщение от SPK
Я бы не стал т.к. минимум 40 тыс можно смело ездить (если есть уверенность что замена была произведена на указанном километраже и на оригинал) Сколько Вы в год проезжаете? При среднем годовом пробеге в 20 тыс можно 2 года не вникать. Тем более что денег не много.
Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
Я бы не стал рисковать и поменял бы только ремень а ролик можно посмотреть люфт есть или нет хотя для ролика и натяжителя пробег маловат для замены.Сообщение от Oleg15tv
В чем риск то? Ресурс еще не исчерпан. При снятии ремня будет видно его состояние, а замена ремня в данном случае без замены роликов смысл не имеет т.к. ролики живут два срока и если через 80 тыс с ремнем замененым нисего не будет, то ролики могут и не дожить. Что тогда?Сообщение от SPK
Я бы не стал рисковать и поменялбы только ремень
Ролик сразу не клинет он начинает свистеть и это можно услышать а ремень !!!! И если засвистит ролик проблем то почти ни каких заменил и всё и к тому времени может у человека будут деньги . А при снятии ремня его вращение указали если нет тогда его нельзя ставить даже при меньшем пробеге.
Свист еще не каждый услышитА вот заклинить может. Мое ИМХО ГРМ не трогать
А ремень без роликов вообще можно менять?
