| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Добрый день!
Очень благодарен форуму, читал и раньше, но зарегился только сегодня :-)
Купил Пасика в октябре, до этого ездил все ок было.
Вечером помыл в гараже машину а двери как обычно забыл по открывать/позакрывать.
На следующий день ударил лёгкий мороз, утром завел машину(лекгону как обычно), с салона нажимаю открыть багажник, слышу щёлк, подхожу к багажнику а он примерзз
ладно так и поехал на работу, на приборке горела лампочка "открыта дверь". Приехал на работу (за бортом -21 было), вечером ехать домой , сажусь в машину пробую заести, жых жых жых , моргают лампочки в салоне и на приборке, слышно как крутит стартер и ни фига не заводится :-( ,дальше не стал, холодно...бегу быстренько в ближайший магазин покупаю провода, пробую от заведенной НЕКСИИ прикурить, ждём 1минуту, пробую - все так же, ладно, еще ждем 2минуты, пробуем ни фига...
Вообщем достал веревку и потащили меня на буксире в гараж в теплый бокс, 40минутзамерз пока ехал в хлам. Отбуксировали поставил машину на 15мин в теплый бокс ( температура в боксе +2 С
) попробывал через 15мин завести и ни фига
, через 30мин
у знакомого взял его акум притащил и прикурили от него и сразу завелась...
Беру значит я его аккум ставлю себе , а свой (Varta 65ah синий) в багажник с зарякой и домой. Дома поставил на зарядку на 3 ампера на час потом убавил до 2 ампер и так на 14часов на ночь. Утром на его аккумуляторе так же хорошо завелся и повез свой аккумулятор опять в гараж, махнул свой поставил обратно в пасю, а его отдал обратно.
Довольный! Думаю ну вот и зарядил, день катался по делам, на след день на работу, утром как всегда завелся, а вечером как ехать домой ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
думаю не дотяну в этот раз до гаража, ловлю ближайшую машину цепляем на веревку , СТАВЛЮ ТРЕТЬЮ, ЗАЖИГАНИЕ, ВЫЖИМАЮ СЦЕПЛЕНИЕ, пробуксировав 50метров отпускаю сцепление и сразу машина завелась!
На след день в выходные оба катаюсь с женой туда сюда и все ок, утром и в субботу и в воскресение заводилась, но на машине почти постоянно ездил, то есть машина почти не оставалась на длительную стоянкау, разве что ночью!
Утром в понедельник МОРОЗ -35 С не рискнул взять машину и так езжу пока с коллегой на работу, вот сегодня уже -25, завтра -21 планируется...
Помогите разобраться с вопросами:
1) В чем причина может быть то что машина как ехать домой после (8часовой стоянки) не заводилась? хотя ночь простояв заводилась сразу![]()
2) Как правильнее после сильного мороза заводить? В какой поседоватльности предпринимать меры? На веревке попробывать? или лучше аккумулятор так же взять у знакомого и прикуриться от него на стоянке?
3) Может я мало заряжал аккумулятор?
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
На морозе не заводи с буксира ремень грм оборвёт. Для начала проверь аккумулятор и генератор .
Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
спасибо.
Но все равно просто не понятно почему после ночи заводится на ура, или если целый день ездить все ок, а приезжаю тна работу оставляю на 8 часов по ппц не заводится![]()
На что больше горешить на аккумулятор? Если да , то повезу его к аккумуляторщикам ...
Passat B5+ был.
С крышкой багажника разобрался? Если нет то там лампочка горит примерно полчаса минимум... Ерунда но все же подсаживает аккумулятор...
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Да я в тот же день когда букcирнули в гараж , смазал ВD'шкой и после все ок стало)Сообщение от andru108
Passat B5+ был.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
BLOODY, просто нужен новый аккумулятор. Но и это может не спасти, если имеется значительный ток утечки. Нужно замерять. Если более 100мА, то, думается мне, это проблема. При таких температурах значительно снижается заряд аккумулятора, поэтому даже небольшие утечки его добивают. К тому же есть мнение, что после полной разрядки аккумулятор уже не жилец. На 100% он работать не будет. Пробуй на ночь снимать клему с аккумулятора. Если он ещё жив, то скорее всего заведёшься.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
А магнитола работающая в режиме ожидания за 8 часов может посадить АКБ при моорозе 22 С ?
Как проверить утечку? Как замерить что не выше 100мА ?
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Вольтмерт амперметр все это есть а как померять то
Passat B5+ был.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Отцепи клемму и включи в разрыв амперметр на заглушенной машине. Тут есть нюанс, что некоторые потребители "засыпают" не сразу, поэтому реальный ток покоя измерять надо минут через 15-20, после того, как заглушил.
То есть через 15минут отцепить после глушения двигателя плюсовую(+) клемму и один штекер амперметра к ней подсоеденить а другой к акб и значение не амперметре не должно превышать 100Ma? правильно?Сообщение от Arty_Passat
Отцепи клемму и включи в разрыв амперметр на заглушенной машине. Тут есть нюанс, что некоторые потребители "засыпают" не сразу, поэтому реальный ток покоя измерять надо минут через 15-20, после того, как заглушил.![]()
Passat B5+ был.
Да, именно так. На всякий случай - шкалу замера выбери больше, чем 100мА - например 1А
Спасибо ЗА ОТВЕТЫ. Подскажите как завтра с утра правильнее завести машину?
1) отогнать в теплый бокс на веревке
2) попробовать так
По второму варианту опосаюсь что выдавить прокладку или сальник там какой то, у нас на работе на лачетти, нексии сегодня такая учесть постигла -21 градус уже, а было -35
Passat B5+ был.
