У меня vw passat b5 97г. Ехал как-то с Москвы и влетел правым колесом в хорошую выбоину, сработал передний ремень безопасности (пиропатрон затянул ремень), в итоге теперь на панели приборов горит красный значок (человечек пристёгнут ремнём) заезжал на диагностику, выдаёт ошибку на ремне (устранить так и не вышло)в сервисе сказали надо менять пиропатрон, он в месте с датчиком . Подскажите пожалуйста как можно устранить этот красный огонёк на приборной панели и можно ли это сделать без замены пиропатрона и датчика?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
В приборке провод вытащить или подать на него - вроде
Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
Контакт 6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
как вариант![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
А разве подушки связаны с ремнями?![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
может проще, как временная мера, сменить кодинг панели, убрав "систему контроля ремней безопасности"Сообщение от iMaxon
В приборке провод вытащить или подать на него - вроде![]()
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Блок управления один, и на подушки и на ремни.Сообщение от ****
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
Думается если авто твоё и продавать не собираешься.. то лучше сделать всё как надо, ибо дело не в лампочке а в дополнительной безопастности пассажира (а вдруг завтра вместо ямы окажется грузовик?? или ты киллер и на пассажирском сидении возишь того кого тебе заказали?)Сообщение от Егор11111VW
Хотя я знаком с человеками которые + к нерабочим ремням ещё и вместо установки новых подушек, перемычки в их разъёмы ставят.. только поверь всё это довольно часто весьма плачевно заканчивается
VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
Ремнями все равно далеко не каждый пристегивается.......Сообщение от Stervetz
Хотя для себя я б конечно сделал как положено
Добрый день. У меня в пассажирской двери ванул пиропатрон ремня. Правда никаких сообщений об этом на приборке не появилось, (видимо потому, что машина пустая, нет бортового компьютера).
Соответственно ремень заклинило и пришлось разбирать.
Разбор занял максимум 15 минут, снял ремень и притащил домой.
Механизм пиропатрона прибит к корпусу натяжителя ремня заклепками. их пришлось высверлить. Далее отсоедитил все механизмы пиропатрона, выковырял все шарики из натяжителя (или выстреливает и закручивается ремень). ГЛАВНОЕ не снимать сбоку кожух пружины, обратно ставил часа три и весь перерезался.
После визуального осмотра заменил заклепки на болты с гайками и поставил ремень обратно. Теперь он без пиропатрона, но также как и раньше блокируется при резком вытягивании и на кренах.
Сообщение от iMaxon
как вариант
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ошибки какие в блоке airbag ? ЗА МЕСТО пирапатрона ремня в разъём поставь резистор 2ом,мощность не важна,и ошибки сотри. Если крашь записался то придётся блок перешить,это тоже не проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
вабще когда ремень срабатывает то крашь как правило не записывается и ошибки легко сотрутся.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
надо с резистором попробовать.спасибо всем за саветы.
Ставь 2.4 - 2.8 оМ.Сообщение от Егор11111VW
javascript:emoticon('') понятно попробую.тут есть на сайте как ремень безопастности снять штоб до датчика добраца?
что бы добраться до пиропатрона ремень снимать не надо , в средней стоике на самом механизме ремня находится.
А как определить срабатывал патрон или нет?
Подушки у меня в панели приборов не горят, при заводе авто подушки диагностируются, но ремни плохо втягиваются обратно.
Панель среднюю снимал, нечего снаружи на механизме ремня особенного не видно.
мне в сервисе сказали што на большинстве иномарок если срабатывает пиропатрон то ремни вообще обратно незатягиваюца,но у меня хоть и сработал пиро патрон а ремень работает.
И собирают их потом врачи по частям, если есть потом смысл..Сообщение от Стас
Если серьёзная авария и не пристёгнут.. да ещё и жив остался.. то можешь ставить свечки богу до самой смерти, ибо это чудо.. и таких единицы
так passat это не гоночный боллид,ездить надо окуратно и собирать никого не придётся по частям.а если серьёзная авария то и ремни не спасут а то и заклинить могут и не вылизешь из машины.
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
В абсолютном большинстве ремни спасают жизнь. Даже если и ездить аккуратно, то может кто и на встречку вылетит. Я уже привык пристегиваться и делаю это автоматом и не парюсь.Сообщение от Егор11111VW
Тока не надо рассматривать случаи типа самолет упал и ремень заклинило. Посмотри краш тесты (вернее на то что после остается )там скорость 60 км\ч. на дороге это каждый по 30.
Знакомый вылетел через лобовое при аварии, и ничего... Тока припадает на обе ноги и улыбается постоянно, а так молодцом держится.
В общем каждый решает сам.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Добавлю что не только жив , но и здоров. А худший вариант это жив, в коляске и кто нить утку выносит. И так до конца жизни...Сообщение от Stervetz
VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками![]()
Скажи это тем дуракам что вылетают постоянно на встречкуСообщение от Егор11111VW
Лучше пусть меня выташат из машины... чем вынесут вперёд ногамиСообщение от Егор11111VW
а то и заклинить могут и не вылизешь из машины.(кстати в случае срабатывании подушки при непристёгнутом ремне в 70% случаев водителю (пассажиру) ломает шею, видел лично
