Привет трактористам!
Вобщем история такая, на горячем двигателе в периодически начинают расти обороты двигателя на ХХ при этом во время разгона начинает жутко буксовать АКППпотом зацепляется с ударом, когда обороты в норме то все ок. Да, при горячем пуске, тоже иногда, свечи накала долго греют как при отключенном ДТОЖ ну или как в мороз.
Далее, ошибки: 17664 Р1256 ДТОЖ-G62-обрыв замыкание на (+)
по АКПП ошибок нет
Ворос, тупо поменять ДОТЖ? либо возможны варианты -проводка и.т.д.![]()
PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Варианты всегда есть.Сообщение от Валерий77
Ну это понятно, а можно ли как нибудь проверить работоспособность ДТОЖ?Сообщение от Luka
Уже неоднократно писалось как его проверять. 1 - через vag-com, но послольку там у тебя ошибка, то 2 - снимать, греть в воде с градусником и мерить сопротивление датчика.Сообщение от Валерий77
