проблема с автозапуском
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    По умолчанию проблема с автозапуском
    позавчера поставили мне Scher-Khan Magicar A, все работает отлично, за исключением 2х моментов
    1е- с новой сигналки не гаснет свет в салоне
    2е-проходит какое-то время, срабатывает сигнал об открытых дверях и багажнике, в следствии чего а/запуск не работает.
    Установщик подключился к кнопке ц.з. на водительской двери
    подскажите неисправность пожалуйста, заранее благодарен
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Россия, Уфа
    у меня ставили только тамагавк но в принцыпе разницы не какой тоже с запуском тянули првода к каждой двери и еще какието диоды помоему ставили к каждому замку. работает нормально тьфу тьфу
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    еще вопрос
    на американцах есть есть блок комфорт, а-то у меня не закрываются окна при постановке на охрану?????
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Re: проблема с автозапуском
    Концевики дверей. Подключаемся к коричнево-черному проводу лампочки подсветки (внизу двери) в каждой двери.
    На каждый проводок вешаешь диод катодом к лампочке, анодом к сигналке и со стороны сигналки их объединяешь в один провод.
    Концевик багажника. Подключаемся к лампочке подсветки багажника. Коричнево-черный провод.
    Концевик капота. Концевик врезается отдельно.
    Отвези эту информацию своим устоновщикам пусть переделают
    По поводу блока комфорта : Если при закрывании дверии ключом удерживать его в положении закрыть, окна должны закрытся - то блок комфорта есть ПРОСТО надо прогромировать сигналку импульс открытия 0,8 с. ипульс закрытия 30 с. Будет тебе счастье
    РФ
    как програмировать сигналку starline?
    Украина, Сумы
    А мне здается что счастья не будет потому что
    Управление замками
    В водительской двери, жгут проводов идущий непосредственно на замок. Подключаемся к коричнево-синему (закрытие) и коричнево-зеленому (открытие). Управление отрицательное. Импульс 0,7 (0.8)сек на запирание и 0,7 (0.8) сек на отпирание. Для реализации закрывания стекол при постановке на охрану импульс 30 сек на запирание и 0,7 сек на отпирание.
    Украина, Сумы
    Управление замками
    Так согласен. Если подключиться к самой кнопке, то кроме закрытия дверей ничего не произойдет. От того и не гаснет свет и не закрываются стекла.
    P.S. В БЗ тоже есть информация по подключению, только там говорится о красно-синем и красно-зеленом.
    РФ
    Управление замками
    как это сделать, с помощью VAGCOMa?
    Цитата Сообщение от Axell
    Так согласен
    Тогда просто надо ткнуть твоим устоновщикам пускай нормально делают
    И сколько стоит сия услуга(монтаж) у вас?
    Украина, Сумы
    200 грн, это около 1000 р. Хотя это смотря где ставить. Могут и до 300-400 заломить. Сколько это ваших тенге я не знаю
    200 грн, это около 1000 р. Сколько это ваших тенге я не знаю
    Ясно получается гдето 5000 т.
    Я за такую работу беру 10000 т. Зато назад некто неприезжает и вопросов не задают
    Хотя по городу есть цены и выше 12000 до 18000 в зависимости от машины.
    Украина, Сумы
    400 грн за установку сигналки негуманно, для нас это считается дорого, тем более что в половине машин сигналки стоят стоимостью 600-700 грн. Хотя попадаются и дороже.
    P.S. У меня сигналка подключена правильно.
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    Управление замками
    подключились сегодня, блок комфорт заработал, но когда ставлю на охрану, то ставится еще на штатную сигналку, двери открываются-закрываются отлично, но запуск не работает, штатная блокирует зажигание и стартер, думает что ее взламывают, подскажите плиз как обойти ее
    Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
    у нас с сигнализацией и установкой 6500, но это через знакомых, так около 10ки
    Украина, Сумы
    Управление замками
    ...подключились сегодня, блок комфорт заработал, но когда ставлю на охрану, то ставится еще на штатную сигналку, двери открываются-закрываются отлично
    Все правильно подключили, так и должно быть.
    ...но запуск не работает, штатная блокирует зажигание и стартер, думает что ее взламывают, подскажите плиз как обойти ее
    Нужно ставить модуль обхода иммобилайзера или оставлять ключ (а точнее колбу иммо от ключа). Помоему вариантов больше нет. Знающие расскажут более подробно.
    Получено: 26
    эхх тоже есть вариант поставить старлайн с автозапуском за 5500 с установкой ,но читая посто понимаю что не все так просто тем более ключ у меня один второй к замку не подходит
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Так чип зароешь в машине и всего делов. даже с двух ключей сможешь заводить. тока вот прийдётся наверно чип к родной антенне прикрутить, а не к обходчику.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 26
    OnFair
    у меня 2 ключа один который( как я понял родной )открывает только двери к зажиганию он не подходит .второй с надписью ауди рабочий ключ видать да 100%менян замок ,значит этот ключ пришивали к ЭБУ ,и чипы у них разные .как то так я думаю поправте если не прав .
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    у меня америкос, иммо нет на нем, когда подключался к кнопке ц/замка заводилась ведь без ключа
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    alexey484
    а у тебя блок комфорт работает???
    Россия, Архангельск
    Получено: 9
    проложили провода от каждой двери с диодами, все окей, только комфорт не работает
  1. Проблема с автозапуском
    от O_N_E в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 00:23
  2. В5 сигналка с автозапуском
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 01:42
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
