стал разряжаться или просто нет заряда аккамулятора, грешу на реле (таблетку), должна ли загораться лампа "нет заряда батареи" если не работает реле или щетки?
Правила :
название темы должно кратко описывать суть проблемы...
( а не "помогите", "подскажите", "хелп", "караул" и тд и тп...)
название исправил...считай это вежливым предупреждением...
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Если нет заряда то должна гореть на приборке лампочка "Аккамулятор". Если у тебя не горит то это не значит что все ок... Зарядка может быть очень слабой.
Проверь тестером напряжение на аккамуляторе без нагрузки и с нагрузкой.
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Сколько кстати должно быть напряжение с полной нагрузкой(дальний, печка, музыка, обогрев стекла) на 800об. х.х.? У меня проседает до 12.8в по ВАГком, где-то видел мнение, что должно быть 13.8в и выше, до 14.5в помоему.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
У меня по ваг-ком ~13.6 на хх, по вольтметру на клеммах 14.1.
с аккамулятором то норм все, новый стоит) значит разряжается когда машина стоит....( может мороз влияет![]()
Опять 25.![]()
Статью в БЗ что-ли написать...
Нормально.Сообщение от sbob
В данном случае - нет.Сообщение от sbob
Не ругайся, все мы когда то начинали ;-)Сообщение от TheTERMINATOR
Опять 25.![]()
Вон даже посмотришь темы начала 2007 года, когда Сергей Базаров и Виктор Румми только начинали и не знали как ВКГ чистить, логи снимать и т.п. А сейчас они
Форум я внимательно читаю и делаю для себя выводы)
Спасибо, что Вы есть)
