Не могу завестись! м. ВДНХ
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Не могу завестись! м. ВДНХ
    Вчера все было хорошо, утром выхожу - не заводится!
    АКБ новая, только вчера поменял, стартер крутит бодро, но не слышно бензонасоса. Предохранитель №28 цел. Мерял напряжение на фишке бензонасоса - при включении зажигания появляется всего-лишь 0,1В. Куда копать, что проверять??
    Может кто ездит тут мимо и согласится дотащить меня пару км до сервиса?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Может сигналка....
    Напряжение на фишке бензонасоса появляется на пару секунд и если движок не заработал-пропадает. проверять надо сразу при включении зажигания, проще-лампочку подключить-если моргнет-все ОК!
    А мог и насос сдохнуть.. у самого 10 дней назад полетел, блин..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Москва, САО
    Надо сразу оставлять телефон в таких случАях.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    А при работе стартера не мерял...?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Black_Sheep
    Это будет четвёртый случай за 3 дня по этим насосам...
    Для проверки в идеале прокинуть от акб 2 жилы и напрямую запитать насос. Если тишина, то ...
    Black_Sheep
    Ищи помошника: один-ключ на старт, второй-слушает насос.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вести с полей - подключал питание напрямую - насос работает. Реле проверял подключал к АКБ тоже щелкает. Видимо сигналка все-таки. Трос наверное не надо уже, подключу напрямую - так доеду
    Как снять подрулевой кожух?? Два болта сбоку открутил, а дальше?
    Чтоб дальше снять, нужно еще 2 болта по рулем открутить
    Россия, Мытищи
    Подай на контакты насоса 12 вольт - если молчит, то это он. Сам два дня назад менял ((
    Россия, Москва, ЗАО
    Реле не срабатывает, потому что между управляющими контактами всего 6В. Замкнул реле вручную машина все равно не заводится.
    Black_Sheep
    Если это сигналка, то после родного реле в "разрыв" ставят дополнительное. Обычно его прячут под левым нижним кожухом стойки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks S.
    В разрыв какого провода? Я замыкаю пальцем реле и насос включается, под капотом тоже звуки появляются.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А там еще-какой-нибудь предохранитель не перегорел??? (относящийся к двигателю..)
    Например номера:
    29 Электронные системы двигателя
    32 Электронные системы двигателя
    34 Электронные системы двигателя
    Или может сигналка не (не только) бензаносос отрубает еще что-нибудь....
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    to Arty_Passat
    Че они у всех посыпались-то... [/b]
    Maks S.
    Точно не помню, но вроде зелёный с белой палосой (идёт на насос).
    Если при замыкании родной релюшки насос работает, значит дело не в сигналке.
    Так же насос может не рабодать из за неисправного ДПКВ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Перепробывал все что мог. Машина в сервисе
    Получено: 21
    Куда + а куда - ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Горыныч
    Куда + а куда - ?
    Просто берешь + с батареи и подключаешь к правой клемме предохранителя #28.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 00:45
  2. HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    от frenki69 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 18:30
  3. Не могу завестись
    от SmoLex в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 19:17
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
