Горячий двигатель не заводится
    Украина
    По умолчанию Горячий двигатель не заводится
    Ув. коллеги, обращаюсь за советом. Продолжительное время не могу найти причину неисправности. После прогрева двигателя, езды на нем в течении некоторого времени и последующей остановки, он не заводится примерно в течении пяти-десяти минут после остановки, при этом стартер крутит бодро. После 10-15 минутного стояния и попыток завестись, оное происходит со скрежетом бендикса и густым выхлопом с сильным запахом бензина. На холодную машина заводится как часы. Свечи совершенно чистые. Начал проверку с замера давления бензонасоса в момент нежелания заводиться - давление в норме, в компьютере нет ошибок, не зная, что делать дальше поменял термостат, проблема осталась прежней. Масло и ОЖ свежие, компрессия как на новом автомобиле. Остановившись таким образом однажды в дороге, и сильно торопясь, пробовал заводиться с "толкача" - двигатель совершенно отказывался заводиться и завелся после продолжительного ее толкания (скорее всего остыл уже), но после этого в течении получаса сильно троил. Датчик ОЖ проверен - в норме. Идеи исчерпаны и у меня и у советчиков, которые рядом. Прошу подсказку и заранее благодарен всем ответившим.
    __________________________________
    Passat B5 1.8T AЕВ, МКПП, кожа, (1998)
    РФ
    может ДПКВ? не делал с ним ничего и вообще чего делал с авто?
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    ну или ДТОЖ
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Форсунки не подтекают?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Горячий двигатель не заводится
    Возможная причина - обратный клапан в бензонасосе.
    Проверяй ОСТАТОЧНОЕ давление топлива, то есть насколько быстро падает давление в рейке после выключения мотора.
    Эстония, Таллин
    kalex
    +1
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А на холодную клапан обратки типа начинает работать?
    Маловероятно.
    Andrei222
    В связи с троением, есть подозрение на комутатор.
    Получено: 270
    Маловероятно.
    А вот где ты видел слова или утверждение про то, что он на ХОЛОДНУЮ работает? Это ты сам предположил.
    Но твои выводы на основе цитаты, увы, не верны.
    Физическая суть проблемы (если она связана с клапаном в насосе) совершенно в другом...
    Советую диагностировать в тот момент когда не заводится,очешь похоже на плохой контакт датчика ОЖ, но не факт.Лучший вариант ДИАГНОСТИКА.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Andrei222
    После покупки моего коня была точно такая-же проблема,искалась причина долго и дорого.Не вдаваясь в подробности,у меня текли форсунки,вероятно после прочистки ультрозвуком перед продажей.Отловил проблему сам,после поездки сбрасывал давление топлива в рампе путем извлечения РДТ. Всякий раз машина заводилась без проблем.Потом после остановки снял рампу с форсунками и узрел как они сопливят.Заменил на Б/У и все пропало .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    kalex
    А что может происходить с клапаном, что он на холодную держит обратное давление, а на горячуу перестаёт?Может я упустил что?
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Он ведь либо держит либо нет.
    Получено: 270
    kalex
    Ничего с ним не происходит. Все верно - клапан либо держит, либо нет. И без разницы холодный или нет.
    А вот что изменяется при неисправном клапане в топливной системе и ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ предлагаю подумать на досуге..
    Подсказка. Вспомнить, что такое парообразование и конденсация, а также о сжимаемости газов и жидкостей.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересная загадка Подумаю.
  1. Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:09
  2. Горячий двигатель не заводится! Помогите!
    от Борец в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 12:29
  3. Горячий двигатель не заводиться!
    от Jim в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:07
  4. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:19
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 20:34
