Лампу стояночного огня как вынуть?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Лампу стояночного огня как вынуть?
    Фары с штатным ксеноном. Снял заднюю крышку. Под крышкой лампа бокового освещения и лампа стояночного огня (крутится вокруг оси свободно). Пытался потянуть лампу стояночного огня за хвост пальцами, но не вынимается. Или сильнее надо тянуть? Пассатижами?
    Какой тип лампы искать в магазине? 5W Blue? Бесцокольная или какая?
    Россия, Калуга
    Да нужно посилнее тянуть за пласмасску, лампочки безцокольные, philips blue vizion!!!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    SilverPass
    Свет адаптивный?
    Держи
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Allman Свет адаптивный
    У тебя написан такой пункт: " Извлечь, насколько позволяет длина проводов, рукоятку -1- с лампой стояночного света из отражателя."
    Вот тут у меня и не получается. Нету там подводных камней (чтобы фару не сломать)?
    Попробую завтра посильнее потянуть по совету Casper_itd
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Всем спасибо! Лампочку заменил.
    Между патроном и фарой люфт есть. Я лампочку вперёд (по ходу машины) подал, а затем резко назад, и она вышла из фары.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    В этом плане, на адаптивной оптике хорошо прдумана замена этой лампочки
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Allman
    Олег, а можно в габарит впиндюрить что-то диодное, а то с ксеноном он как-то не смотрится?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    тупо не получится, комп, будет гасить диоды и кричать о перегоревшей лампочке, нужно колхозить сопротивление, либо взять лампочки,я так и сделал вот такие http:///tuning/item.php?id=8341
    Филипс блю вижн ерунда, сразу говорю, свет будет желтым, а эти светят белым, с голубоватым оттенком, короче, как раз на ту температуру, заявленную в описании 4750K
    Беларусь, Могилев
    Не-не-не. Уже есть выход. Видел недавно на авторынке "лампочку" из светодиодов 12V 5W, т.е. поставить и проблем не будет. Но не купил... Стоит 16$ пара. Упаковка тоже с иероглифами.
    Вот такого плана:
    только там были варианты на одном и пяти светодиодах. Это SMD LED светодиоды, должно быть ярко и потребляют они как раз прилично.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Fast
    т.е. в них есть уже сопротивление????
    Вот меня прибило на тюнинг
    Хочу диоды в габариты и может еще поставить в противотуманки , а то на хенон денег нету ваще))))
    Наше Имя - Зенит!
    Беларусь, Могилев
    Я их только на витрине видел. Но там явно было написано - 5W, и продавец подтвердил, что для машин где комп обычные(которые около 0,1 вт потребляют) не перевариваривает. Сопротивление к диодам полюбому должно быть, и то что они потребляют 1 вт каждый тоже факт.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от Fast
    1 вт каждый
    Это много или как? не шарю
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Fast
    Ну вот, значит и сопротивление не надо, раз они так много кушать любят
    Саш, прикол в том , что обычные, не SMD диоды потребляют не много энергии, комп Пассата, видит, что потребление меньше положенного и отрубает их нафик
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Это только в пассатах или в любых тачках. Полазил по нету, на хундае клубе колхозят многие или не то сравнение?!?
    Наше Имя - Зенит!
    Беларусь, Могилев
    1 вт каждый
    Обычная габаритная лампочка именно 5 ватт, дешевые светодиодные габариты - 0,1-0,2 ватта, борткомп "не замечая" потребления положенных 5 ватт "недоволен", отрубает питание совсем(кто его знает что там?) и ругается, поэтому к ним довешивают нагрузочное сопротивление, которое будет потреблять недостающее и вырабатывать никому не нужное тепло, а эти светодиодные габариты как раз 5 ватт, и борткомп должен быть удовлетворен. Как-то так в теории.
    В машинах попроще вообще нет проверки работоспособности ламп - ставь что хочешь или вообще не ставь.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Скорее всего эта фича присутствует на всех авто, где есть самодиагностика ламп
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Allman
    Олег, а теперь самый главный вопрос: чтобы не ставить колхозное сопротивление на какие параметры надо смотреть, чтобы поставить в габариты диоды. Ну и в противотуманки до кучи!?
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Ну не верю я что тюнингисты не придумали, как обойти комп, наверное просто надо знать параметры и правильно поискать, т.к. ПОИСК рулит
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    ГАВР
    Саш, видимо на параметр энергопотребления, должно быть 5V 12W
    В туманки ксенон в смысле? Просто взять ксенон переваривающий импульсную проводку.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Тоже диодные лампы, или это утопический аЦтой?
    5V 12W
    Ни больше ни меньше? Может у соседей на пассат клубе кто-нить делал? или не встречал?
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    ну света от них много не будет, только для красоты
    Слухай, надо посмотреть вроде чтото было
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
    Вотчо нашел, на прожерливых SMD диодах Вот тема
  1. Как вынуть бензонасос на VWB3 )))
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 12:38
  2. Как вынуть штатную навигацию?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 16:48
  3. Как вынуть свечи на AEB?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 22:07
  4. Как вынуть стекло из задней двери?
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 11:18
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:32
