Подскажите что это было..
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Подскажите что это было..
    ДОбрый день,вообщем вчера помыв машину оставил её стаять весь день ,а когда вечером собрался поехать домой,она завялась и всё было нормально,но через пару минут она начала,не ровно работать и из трубы пошел густой белый дым.И начал маргать чек.После чего я её заглушил дал постоять минут десят,и снова завёл,работать она стала ровно и дым пропал,но чек остался,подскажите,что это было????
    Россия, Королев
    Если моргает чек то это пропуски зажигания, а стало быть (наиболее вероятно) вышла из строя одна из катушек зажигания
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    у меня тоже такое было где-то год назад и тоже в мороз, я так и не разобрался в чем проблема была, по компу тока пропуски зажигания. Тока я не заглушил и само прошло через 40 сек.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Но щас то все нормально,и чек не моргает,а постоянно горит..
    Москва, СВАО
    надо стереть ошибку с помощью товарища с форума у которго есть vag-com и посмотреть не появиться ли снова.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Bosh
    а постоянно горит..
    завтра или седня пропадет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а постоянно горит..
    читай ошибки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Москва, СВАО
    ps у меня чек загорался один раз, прочтя форум пришёл к выводу что может лямбда от нашего бензина "того"... я поехал сделал диагностику к Станиславчегу (за чё ему респект ) и после этого больше чек не появлялся. Почитай на форуме.. там если чек мигает то катушка, а если горит то лямбда, если память мне не изменяет
    В общем снял я ошибки..подскажите что дальше делать..
    Ошибки такие:
    1)16684(Пропуск воспламенения)
    2)16685(Цилиндр1 пропуск воспламенения)
    3)16686(Цилиндр2..)
    4)16688(Цилиндр4..)
    5)17544(Ряд1 адоптация смеси на холостом ходу переобеднение смеси в системе)
    Сейчас машина работает нормально,но сегодня утром её опять потрясывало,но потом прошло..
    у тебя после мойки , скорее всего вода ( конденсат) попала под катушки...
    катушки снять - высушить свечные колодцы, протереть катушки, разъемы...ошибки стереть...если не поможет и ошибки будут появляться снова ( и снова будет троить) - менять катушки...
    Ну так после мойки уже прошла неделя и все было нормально,а вот сегодня за троила,но щас опять все норм,Менять катушки??
    Или еще подождать??
    на улице - зима..мороз...под капотом - тепло, когда мотор работает...(конденсат)
    Менять катушки?? Или еще подождать??
    но возможно они (катушки) - уже при смерти...
    Ясно,спасибо..
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    я б еще катушку запасную положил в багажник
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Подскажите что это за разъём???
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:23
  2. Попытка угона или что это было.........????
    от Женя в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 13:27
  3. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  4. Что это было?
    от НВН в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 01:23
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
