					г4.1.8Т
еду 2 передача, 2000об, давлю на газ - поднимается до 2100 и дальше не повышаются. отпускаю, нажимаю, разгоняется, что за хня?!
началось недавно, сначало думал, скользко и АСР срабатывает, но сегодня по сухому ехал, та же самая история
=( куда копать?!
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					mas1er
Ошибки есть?
					вечером буду смотреть.
чек не горит
					ошибка 17705 - падения давления между дросселем и турбой - ну это периодически выскакивает после чипа.
17545 - адаптация на хх, это после установки прямотока от катализатора начало выскакивать.
дз на хх в норме 1.7-1.8
НО эти ошибки и раньше были, а то что начало произходить вот...
похолодало, сначала дождь, сейчас снег.
думал система антибукс, но отключив ее повторилось.
даже скажу что обороты наверно не держатся, а даже падают ( машина замедляется (насколько помню))
| Получено: 142  Отправлено: 16  |
Если ты считаешь эти две ошибки сущей безделицей, то здесь тебе НИКТО не поможет.![]()
Сделай опрессовку для начала.
Хотя я почти уверен, в каком патрубке будет дыра повдоль.![]()
| Получено: 4  Отправлено: 8  |
					mas1er
Егедня смотре Александр199, такая же ошибка была. Машина двоила, троили. При первой проверки Вагом показало пропуски по 3-190шт и 4- 210шт и продолжало считать![]()
После танцев с бубном(замена катушек) ничего не изменилось. Уже отчаились, потом завели пропуски по 3-ем цилиндрам, подержали обороты чуток и о чудо пропуски пропали двигатель заработал ровно.
рекомендации дал, опрессовка+ смотреть ВКГ
Bazarov
Блидер может такую хрень давать?Может грибок замерз и масло во впуск полетело через сальник турбины
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
					Может, но далеко не он один.Сообщение от anakon
Дык а кроме пропусков хоть что-нить ещё смотрел?
					Bazarov
При подключение 32 гр -0,8-адд -6,3-мульт, после сброса и замены пару катушек адд+ 2,6 - двоить-троить продолжала, потом бах и усе закончилось пропали пропуски и ошибка 17705. М ашина стала работать как часы, прогрели адд опустился до -1,7
Какие группы нужно было еще глянуть?![]()
| Получено: 270  Отправлено: 1  |
					Тяжко ему объяснить...Сообщение от Bazarov
Ему еще с полгода назад на ГТИ-клубе об этом талдычили.
А 17705 это скорее всего косяк в прошивке. На блоках 06A906032xx есть "хитрость" с этой ошибкой многие начинающие чиптюнеры в нее вляпываются...
Offtop PS: Звони сегодня
					У человека как раз машина чипованная, блок не помню какой, двиг AWT 2003г.Сообщение от kalex
А 17705 это скорее всего косяк в прошивке. На блоках 06A906032xx есть "хитрость" с этой ошибкой многие начинающие чиптюнеры в нее вляпываются...Может к тебе его отправить?
Ошибка вроде пропала. Алексей какие последствия, если действительно в прошивке дело?
					anakon при всем уважении можно Вашу проблему не разбирать в моей теме? машина у меня не троит. пысы только почему-то после установки катбека долго начала устанавливать ХХ, раньше остановился. стабильно 0.8, щас секунд через 5
в каком патрубке?Сообщение от Bazarov
DV новый forge
гриб недавно смотрел
ВКГ половину менял 2 года назад
но конечно буду смотреть еще
Алексей, у нас со всем этим тяжко, сам никак не собирусь опрессовывать. тем более ошибка выскакивает редко. ну уже чаще.Сообщение от kalex
по поводу начинающие чиптюнеры, ну я знаю ты это писал мне и другим ни 1 раз.НО как могут те люди, чья программа быть начинающими ( я думаю ты понял о ком я )
да этих проблем было адапт\мульт 0\0
расходомер в порядке считал, дуло тож 0.95-0.98
сегодня буду смотреть все параметры еще раз.
пысы Алексей куда звонить? =) я с радостью
а это не мне..
					Да не вопросСообщение от mas1er
anakon при всем уважении можно Вашу проблему не разбирать в моей теме?![]()
					пасиб.Сообщение от anakon
если честно мы отошли от темы. ошибки были и без проблемы.
проблема в том что например на 1ой трогаюсь, давлю, машина разгоняется до 2500об, потом, начинает замедляться и падать об ( даже не держать) как будто я отжал газ. отпускаю газ, давлю, поехала, как будто авто заглушили.
логи может снять какие?
что ни у кого не было подобного?!
					сегодня продиагностировал снова после работы.
ошибок нет.
адапт\мульт 0.4\0.8
расх возд на хх 2.4
%открытия дросселя 1.6 иногда 2 не надолго
л.з. стабильно 1 (иногда 0.992)
что-то я начинаюсь склоняться к Системе антибукс..
					опрессовку сделал - все норм
