Подкапывает масло АКПП из радиатора
    Москва, СВАО
    По умолчанию Подкапывает масло АКПП из радиатора
    Всем салют!
    Собрался продавать машину как выплала сия неприятность, а продавать не разобравшись совестно
    капает масло с радиатора ..Там патрубок, и болт прикручен... вот оттуда и подкапывает потихоньку.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=3370031A
    тока не могу понять на схеме какой именно это болт 14 или 52? видимо под разные моторы, но чё под чё понять не дано... подскажите пожалуйста, что менять придёться, прокладку с болтиком или всю трубку? и номера подскажите- а то там нету.
    Всем пасибо!
    РФ
    у тебя две трубки к радиатору подходит. Там прокладка есть пластмассовая круглая. Но надо узнать от куда капает. Радиатор менял недавно?
    Москва, СВАО
    вапче не менял. ну наверное две трубки, течёт из верхней. вот ссылка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=3370031A позиция 52 (или 14)
    ну или картинка отдельно http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.as ... d=3370031A
    Добавлено спустя 44 секунды:
    сегодня вечерком если руки не отмерзнут разберу и сфоткаю =)
    Если не секрет за ск-ко продать собрался?
    РФ
    скорей всего прокладке хана, колечко купи сразу и поменяй. они одноразовые
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от zabr1
    zabr1
    за 450 хочу на авто.ру выставить. для клуба за тыщ 420 отдам!
    Цитата Сообщение от iMaxon
    iMaxon
    а какой номер прокладки подскажи пжлста, там не написано ато (
    Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
    ps я тока вот не оч понял, второй радиатор он для охлаждения масла АКПП или для кондея? или для того и другого?
    отдельного радиатора для охлаждения жидкости АКПП - нет...контур проходит внутри основного радиатора ОЖ...
    всего - два радиатора...один - основной ОЖ, второй - системы кондиционирования...
    там все написано...только ты смотришь "не туда" немного..
    болт крепления : (М6х15) - 010 215 27
    подкладная шайба (6.4х12.5х1.6) - 011 524 26
    уплотнительное кольцо трубки охлаждения (11.5х3) - 906 660 01
    Москва, СВАО
    Сергей спасибо, разобрался с этой системой и номера их нашёл.
    помоему у меня капает из второго радиатора,который ближе к мотору... или это и есть оснойвной... путанница какая то =(
    РФ
    3ByKu_HaYkU
    Правильно. Там два радиатора, который ближе к мотору это и есть радиатор ОЖ, в него входят эти трубки АКПП, и масло АКПП охлаждается внутри радиатора ОЖ. Радиатор кондея тут не причем. Забудь про него.
    У тебя масло сколько вытекло?
    Москва, СВАО
    не могу в это поверить.. давай ещё раз, более тонкий радиатор и есть радиатор охдаждающей жидкости? если смотреть на морду то он левее? масло вытекло достаточно... литр полтоора наверное за тысяч 15 =) уже долил,ток течь остановить времени нету
    это и есть радиатор ОЖ с контуром охлаждения АКПП...
    (тот, что "ближе" к бамперу - это радиатор кондиционера...там хладагент...)
    РФ
    маловато вытекло... я думаю под давлением на передачи D & R вытекчет больше. сам сталкивался
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 10:52
  2. задумчивость АКПП или масло АКПП
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 13:57
  3. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:29
  4. Советуйте про "Замене масло АКПП"
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 12:16
  5. Про масло АКПП
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:57
