До -50
При концентрации 0,6 вода 1 концентрат
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Концентрат вот такой
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=9874
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Куплю готовый антифриз NORD
и не буду мозг колебать
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=9891
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 45 секунд:
Прочел, что из смеси антифриза, испаряется вода а не этиленгликоль, если это взять за основу, то у меня в тестовых образцах в холодильнике испарилась вода и остался только концентрат антифриза, и тогда он должен был замерзнуть при -13 град.
Вот хрень то.
Куплю ка я, наверное, готовый антифриз ликви моль.
а не проще оригинальный концентрат G 012A8GM1 купить? Я последний раз у дилера брал 1,5л - 300рСообщение от Alex 222
Куплю ка я, наверное, готовый антифриз ликви моль.развожу 1:1 и никаких проблем даже в наших морозах
- Всякое бывало.
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
а не воздушная пробка лиСообщение от Alex 222
А забыл, что характерно, антифриз не уходил, его давлением, наверне, из бочка выдавило, я крышку закрутил и тут был такой мощнецкий пшик и антифриз в бочке появился.![]()
[quote=Бамбарбия Кергуду]а не воздушная пробка лиСообщение от "Alex 222":2lf2e627
А забыл, что характерно, антифриз не уходил, его давлением, наверне, из бочка выдавило, я крышку закрутил и тут был такой мощнецкий пшик и антифриз в бочке появился.[/quote:2lf2e627]
Неет уже все выяснилось 100% антифриз
вот расчеты веду:
Если менять по новой то
Промывать придется, водой...
Что бы не осталось ликви моли.
Я посмотрел допуск у ликви моли есть к ВАГу
Расчетец произвел.
В системе 6 л ОЖ.
Я залил 2 Банки кнцетрата и 2 литра воды,
след-но после промывки осталось еще 2 литра воды в системе![]()
Итого соотношение у меня получилось 4 воды и 2 концентрата
считай 2Вод и 1Конц
Естественно это замерзло по таблице при -20 должно было быть.
У меня проблемы появились где то так.
Хотя ареометр показывал -15-17, ну погрешность.
Я слил 1 литр жидкости 0,33 Концетрата + 0,66 Воды
Осталось в системе 3,33 Воды и 1,66 Концентрата
Долил 1 литр концетрата и получил 3,33Воды и 2,66 Концетрата
Эт получается 5 долей воды к 4 долям концетрата
Т.е. 1 к 1,2 а по таблице 1к1 это уже -40, а 1к 1,5 -27град то есть должно было быть хотя бы -30, но ареометр показывает где то -20- -22.
Хотя у ареометра шкала не линейная, если присмотреться расстояние между -10 и -20 раза в два больше чем между -20 и -30.
Вот думаю добавить еще литр концентрата, получится.
Солью приблизительно 0,6Воды и 0,4Концетрата
Останется 2,73 Воды и 2,26 концентрата
Добавлю 1 литр Концентрата получится 2,73 воды и 3,26 Концентрата Это по таблице до -50
Все таки логично рассуждая, ликви моли нормальная жидкость, мировой лидер, магазин метро где я покупал, тоже палевом не торгует, значит остается одно, ошибка пропорций.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстати там не может быть не 6 литров а например 6.5 ?
На сайте ликви моли нашел классную опцию, они указывают какой их продукт подходит для конкретной машины
http://components.liquimoly.ru/
Для моей машины антифриз, который я купил-подходит.
Значит продолжаем, разбираться с концентрацией воды и концентрата.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
http://forum.liquimoly.ru/topic/12722-k ... entry18203Концентрат антифриза KFS 2001 имеет допуск VW TL 774-D/F, начиная с августа 1996 года выпуска.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Не парь мозгкупи готовую жидкость и будь уверен при доливке.
Я такую пользую сейчас http://www.aga-automag.ru/content/view/758/89 (не реклама, нисколько)![]()
Реньше с такой http://www.amag.ru/catalog/10092/58052/58707/65498.html тоже парился, надоело.
Самый прикол, что проблемы проявляются в сильные морозы.
Я без печки в -35 остался, с кипящим двигателем.![]()
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
Да, чего тут, надо дело до конца довести просто.
Неверная изначально пропорция, а потом детские задачки по физики-химии отливаем раствор, сколько долей осталось, сколько стало...
Надо исправить ошибку и все будет отлично, математика-наука точная.
Паленость концентрата стремится к 0, куплено в метро.
Представители ликви моли на их сайте пишут, что в метро можно смело покупать.
Значит, тупо ошибка при смешивани, тем более.
имеем 2 100% данных:
1. В системе должно быть ~6 литров ОЖ
2. Залито точно было 2 л концетрата, значит остальное вода 4 литра (вычесленно 6-2=4)
Ну а дальше подсчеты и все.
Тут просто здравый смысл и много лени.
Гораздо проще слить литр ОЖ и добавить литр концентрата, нежели сливать всю систему, промывать всю систему, и заливать новую ОЖ. Посчитать и проанализировать в тепле за столом с чаем, это не в гараже при 0- -10 прыгать в яме обливаясь антифризом.
Да и экономически не целесообразно полностью менять.
Паника меня тоже подталкивала слить нафиг и залить новое, но нет смысла.
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Alex 222
Я уважаю твой труд в области математических расчетов, но за время пока живет тема (16.12.2009-22.12.2009) можно было бы слить-промыть-залить новый антифриз. Никого не хотел обидеть.
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
Конечно можно, но я же не дома сижу, а на работе и это время ну ни как не мог потратить на замену антифриза и потом температура была -16 - -25, машина хорошо, но здоровье тоже поберечь надо.
Вот только завтра потепление, но к этому времени уже все выяснилось, посчиталось, паника прошла...уже и интересно на практике проверить свои умозаключения![]()
Alex 222
Удачи! Все будет ОК !
