AWT течь антифриза спереди слева
    Россия, Москва
    По умолчанию AWT течь антифриза спереди слева
    Вот и у меня проблема с наступлением холодов.
    Слева по ходу движения заметил лужицу антифриза под машиной, капает в районе бампера около противотуманки. Сверху видно, что ОЖ скапливается на левом лонжероне. Сверху ничего явного не видно. Подъемника нет.
    Может это известный баг и можно с большой долей вероятности сказать, что потекло?
    Точка замерзания ОЖ -46, уровень упал на 1 см ниже МИН.
    Россия, Королев
    Там по моему как раз пробка слива антифриза из радиатора находится. надо снять обрамление противотуманной фары (отщелкивается просто), тогда его видно будет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Либо нижний патрубок радиатора, креплние.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По левой стороне в радиатор входят/выходят два патрубка (верхний и нижний), в самом радиаторе слева стоит заглушка заводская (там отверстие под датчик есть) и "краник" слива ОЖ. Т.е. течь может много откуда.
    Радиатор не менялся ?
    Россия, Москва
    Радиатор родной, перед не бился (тюфу тьфу), перед разбирали год назад при замене ГРМ. Сегодня гляну, сняв обрамление противотуманной фары.
    Москва, СВАО
    точно антифриз? у меня тож вот подкапывает слева... снял патрубку которые идёт к фильтру воздушному а там....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=82500
    уот проверь на всякий разный
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    да что угодно может быть: патрубки, заглушки или сам радиатор на стыке люминиевой и пластмассовой частей, а может и бачок расширительный потек
    надо снять решетку противотуманки и радиаторную решетку
    тогда можно боковую часть радиатора со всех сторон осмотреть
    расширительный бачок - пощупать снизу, не мокрый ли
    полезно будет смотреть на прогретом двигателе - думаю, такая течь должна быть явно видна
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва
    3ByKu_HaYkU
    Что-то ссылка регистрации требует Сюда сможешь вставить?
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    +1
    У меня год назад после замены телевизора 2 раза выбивало шланг внизу слева и уходил весь антифриз после 3 попытки смог нармально одеть!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от AndreyB5GP
    3ByKu_HaYkU
    так это я про соседнюю тему тока что создал... называется "Подкапывает масло АКПП из радиатора" )
    Россия, Рязань
    У меня тоже начало капать из под бампера. Оказалось, что подтекает из под верхнего патрубка радиатора, но после прогрева течь перестает. При низкой температуре текучесть антифриза повышается и он как понос начинает искать свою дырку.
    Россия, Москва
    Если получится - оеду сегодня в престус на диагностику. Если нет - до выходных надеюсь дотерпет.
    Москва, СВАО
    друг извини, бес попутал, у меня же из второго радиатора капает
    отпишись, что в сервисе скажут
    Россия, Москва
    3ByKu_HaYkU
    Да какие проблемы, тоже интересная инфа.
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 08:44
