| Получено: 576 Отправлено: 392 |
Предыстория: В январе неожиданно сдох аккум прослуживший более трёх лет. Купил новый, необслуживаемый. Поставил. Но на всякий случай с Терминатором проверили ток утечки, ничего криминального не нашли.
Теперь факт: Почти год отъездил без проблем. Перед наступившими морозами пару раз показалось, что после 2-3 дневной стоянки машина заводится не сразу как обычно, и крутить приходится на пару секунд дольше. И вот вчера, после двухдневной стоянки на морозе, батарейка сдохла почти в ноль. Есть гарантийный талон на два года. Вот думаю стоит ли обращаться или полюбасу найдут причину отмазаться? Каковы шансы обменять на новый? Если кто-нибудь сталкивался с обращением в гарантийку по аккумам, отзовитесь![]()
Спасибапажалуста![]()
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
BONIFAZI
Я бошевский брал. Мне дали фирменый гарантийный талон. После 11 мес он сдох. Отнёс назад с чеком, с талоном. Они его пытались зарядить. Не получилось. Мне дали новый. С тех пор уже 3 года не подводит.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
BONIFAZI
Первым делом в гарантийке попробуют зарядить батарейку,если не зарядится то как у Umberto31 поменяют,если зарядится и будет давать нужные показатели под нагрузкой то попросят проверить электрику автомобиля.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Выше все верно описали, мне заменили так же , как и Umberto31, предварительно попытались зарядить, но безуспешно.
- Всякое бывало.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
сегодня купил акум Аккумулятор BERGA Power-Block 63 А/ч о.п (563 400) . гарантия 2г. хотя было написано 1г, он перечернул, поставил печать и написал два
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ну а так все как писал Umberto31
Это смотря как ты в предыдущий день ездил...Сообщение от BONIFAZI
отчего он за два дня простоя на морозе сдох
Возможно, он не зарядился за поездку.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
К новой АКБ иногда дается руководство по эксплуатации, так вот там написано что уровень напряжения на клеммах нужно проверять каждые 3 месяца и подзаряжать по необходимости. Обычно этого никто не делает, так что вопрос замены зависит от продавца АКБ, который или меняет за свой счет или возвращает на завод-изготовитель.Сообщение от BONIFAZI
Тоись нужно сначала самому попробовать зарядить, а только потом, если не зарядится, с уверенностью ехать сдавать его на диагностику? Интересно, отчего он за два дня простоя на морозе сдох Think Савсэм новий да!
Автомобиль - источник повышенной опасности!
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
BONIFAZI
Возьмут на экспертизу без всяких проблем, далее по результатам. Если брак завода изготовителя,обменяют без вопросов, если ты его укатал(разрядил по независящим от аккума причинам-а они это определят ...) то напишут официальное заключение ГСЦ и ничего менять не будут
| Получено: 68 Отправлено: 28 |
Скорее всего могут придраться к этому! Не Varta, случаем!? Они ОЧЕНЬ чувствительны к полному разряду, в отличии от Bosch!Сообщение от BONIFAZI
От гарантийной мастерской!Сообщение от MON
вопрос замены зависит от продавца АКБ![]()
Попытка не пытка! Стоит обратиться!Сообщение от BONIFAZI
Вот думаю стоит ли обращаться или полюбасу найдут причину отмазаться?![]()
По ЗПП продавец несет ответственность за некачественный товар в первую очередь и искать гарантийную мастерскую совсем необязательно.Сообщение от Igor-1960
От гарантийной мастерской!![]()
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
