Не прогревается салон при -35С!!! Что делать???
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    По умолчанию Не прогревается салон при -35С!!! Что делать???
    Друзья всем доброго времени суток. Лазил я лазил по поиску, но так ничего не нашел!
    У нас погодка -35 сегодня была в Казани, завелся без проблем с первого раза! Но вот тако вопрос, больно уж холодно в салоне не прогревается, хотя стоит на максимуме. Что может быть или это нормально? Мне один владелец ауди с аналогичным мотором рассказывал про какую-то воздушную пробку, но я так ничего и не понял. Ну уж очень плохо прогревается руками аш невозможно руль держать. Подскажите, кто что знает
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
    Беларусь, Минск
    Аналогично! Был Гольф3, так грел, как в Ташкенте.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    1. Проверить салонный фильтр.
    2. Проверить температуру ОЖ по ваг-кому во время езды по холоду.
    3. Проверить вручную прогрев шлангов у радиатора (ручная проверка работы термостата).
    4. Сколько жижи в бачке? Не меняется ли уровень время от времени?
    Россия, Казань
    Вчера поставил новый, стал получше дуть, но не на столько!
    ваг-кому к сожалению нет
    Остальные пункты попробую сегодня выполнить!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Как вариант пользоваться режимом рециркуляции...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Только при прогретом движке и включенной рециркуляции, начинают запотевать стёкла
    Отправлено: 445
    Tatarski
    Набираешь в поиске "холодно в машине" и изучаешь. Вряд ли у тебя что-то новое.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Tatarski
    ваг-кому к сожалению нет Brick wall
    если у тебя стоит клима, нажимаешь на неё одновременно {ECON} + {убавить температуру} + {убавить обороты вентилятора} и переходишь в просмотр блоков параметров. Слева измерение справа № канала. Каналы листаешь кнопками управления температуры. 45 канал температура ОЖ на выходе из ДВС. Ездишь и смотришь Выход {ECON}
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Вообще то можно сделать так: Как только завел, не включая печки прогреть машину до 65+ ( почему без печки? потому что даже в -25 она совсем не греется а наоборот стынет)
    НУ а потом как температура ОЖ станет высокой, включить обогрев.
    Если конечно же все справно работает.
    я раз забыл климу выключить так стоял на улице поглядывал на стрелку минут 20 а она и не собиралась подниматься.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    а по середине регулятор не пробовал ставить, и скорость вентилятора поменьше
    Псков
    Ребята, как воздух выгонять, где эти патрубки-дырочки? Поясните на пальцах...
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Вот нашел на одной из тем, цитата: Доливай ОЖ в бачок до максимума, откручивай его, поднимай максимально выше, фиксируй.
    потом снимать защиту аккум. отсека и убрать гофру с 2 патрубков на печку. Теперь нужно снянуть левый шланг (около аккум.) до совпадения отверстий в нем, пока не выйдет воздух и не пойдет ОЖ оттуда. Всё, развоздушивание печки окончено. Собирать в обратном порядке. Все процедуры на заглушенном мторе.
    Александр
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если авто больше 5 лет или в анифриз лили гуано то забит радиатор печки.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    температура в сильные морозы на ХОЛОСТОМ не поднимается и не поднимется.был опыт с VW T4 и в -50град,и гольф.вывод:выделеного тепла (на холостых) недостаточно.необходимо:повысить обороты.создать нагрузку(на автоматах есть решение).не дизель конечно,но и на титаник найдется айсберг.)))
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:59
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 21:35
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 18:03
