Не пинайте
Темы что дал поисковик закрыты Админом
Взял машину ФВ Б5 98" 1.8Т, стрелки изначально в 0, начитавшись купил стаб. 10В и полез снимать приборку, в итоге
плата приборки не такая как этих фото с форума
на ней много проводков уже вместо дорожек, стабилизатора 10В визуально не увидел, поэтому быстро собрал все назад не успев сфоткать (мороз блин)
В субботу притащу домой, с паяльником и тестером на ты, поэтому если есть фото приборки отличное от картинки - пришлите, покажите где стаб. и еще если можете укажите номер контакта куда подается 12В на плату чтобы можно было проверять на столе (подтыкая резисторы вместо датчиков
Заранее спасибо
а ты уверен, что из за панели стрелка на 0? Тест приборки делал? Может датчику в баке хана?Сообщение от kmg
стрелки изначально в 0![]()
Одновременно датчик температуры и датчик бензина - маловероятно
Тест нет возможности сделать.
Да а гнде вообще находится диагностический разъем ???
Под ручкой КПП???
Судя по описаниям на часть схемы этих датчиков подается калиброванное напряжение 10В для точной работы приборов
+1 для началу проведи проверку - тест исполнителей програмкой VAG-COM. А по результату уже смотреть или приборки или датчики.Сообщение от zmeelov
P.S. Фотка нижняя правая моя, приборку похожую на фотке нижняя левая - разбирал на прошлых выходных.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
kmg
разъем живет под резинкой (для денег) под ручником!!! в центральном тоннеле
А вот распиновка приборки:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic78923.html
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
kmg
Про то что бак плющит и коротит проводку датчиков знаешь?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
это ко мне
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=79026
Про бак начитался
В субботу залезу посмотрю сплющило или нет![]()
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
kmg
Обычно снизу видно., хотя и верх всасывает иногда.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
да бак там впригципе и не причем. возможно еще перетерлись два провода на датчик уровня.
Но это причина, а перегорело скорей всего в приборке. Непонял какая у тебя, но у меня VDO, и там сделано так, что если сгорает датчик в приборки бензина, он зацепит полюбому и ОЖ. Они там вместе идут эти дорожки. Потом уже пробовал, запаял дорожки, включил зажигание и туда сюда дергал этот датчик уровня топлива. Итог, через 10 мин примерно у меня сгорело опять. Как я думал что это от крышка, не подтвердилось, оказалось сам датчик. На нем дорожки, вот они толи окислились, толи еще что то перетерлись между собой.
Но у меня намного хуже перегорело первый раз.
Кстати, когда разбирать будешь, бак должен быть на минимуме, я по незнанию думал он обычный, оказалось что одна часть выше другой, создается давление и все от туда вытекает моментально. Потом откачивал. Снял трубку, в канистру на провода + и - и ждал)) заодно смотрел как качает, давление хорошее
Удачи, если что пиши. Помогу
ОК старт ремонта - суббота
Если что вспомните - пишите
kmg
а боковые дефлекторы, точней их подсветка не перегорела?
На Б5 сын ездит в Москве, приедет в субботу, посмотрю
А какая вообще связь между стрелками температуры и бензина и подсветкой дефлекторов (воздуходувов боковых ????)
Когда я ездил на ней - там помоему точно ничего не светилось
Всем у кого чешутся руки привет
Всех с НОВЫМ годом
Итак по приборке, досталась она мне на пол дня в руки, приборка совсем не такая как на фото выше. стрелочные приборы оказались одинаковыми (температура, бензин, скорость и тахометр) маркировка: TA6Y04D / PM25S-048-JGA7 / 2037.804-5100АА имеют 4 контакта. Все контакты с этих 4 приборов уходят на контролер .... и это оказалось грустно, т.к. во всех форумах написано что провод от датчика (например ) температуры идет прямо на стрелочный прибор, и я готовился именно к этому.
Кто что знает про эти датчики напишите.
При осмотре нашел дохлую дорожку (синий разъем, контакт 7, название : клема 31 масса датчика) спаял. Сын пошел ставить приборку для проверки.
Судя по всему провда с датчиков идкт тоже в контролер.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Продолжение:
Стрелка температуры ожила, это очень даже радует, т.к. теперь сдерну приборку и подоткну на раъем датчика бензина сопротивление переменное 0-2кОм и думаю будет х... и придется с лупой искать дорожку
Да еще вопрос
Стрелку температуры вроде вставил в положение 0, сын говорит когда выключаешь зажигание - она падает ниже 0 и толи щелкает толи жужжит --- это что я прое...л положение 0 ????
