Потёк сальник привода
    Россия, Калуга
    По умолчанию Потёк сальник привода
    Вапрос! Если я правельно понемаю то в редуктор льётся своё масло?
    Сколько его туда надо?
    Масло капоет, сколько вылелось не знаю(((( машину лудше тащить на сервис на эвакуаторе?
    Да, забыл сальник левый с водительской стороны!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    коробка какая?механика или автомат?
    Россия, Калуга
    Коробка автомат. Просто на сервисе сказали что масло там спецальное для коробки, а в магазине что трансмисеционное!
    Каму верить(((
    Казахстан
    Какой сальник то течет, правый или левый? там разные жидкости говорят вытекают на 5-ти ступке
    Россия, Калуга
    Казахстан
    А, не заметил Тогда это жидкость АКПП, естественно специальная
    Россия, Калуга
    Ну вот и прешол повод поменять жидкость в акпп, и размять лопатник))))) Спасибо за ответ!!!!!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Надеюсь, всё обойдётся малой кровью.
    З.Ы. По теме не понял, как может быть, что с одной стороны смазка для дифференциала, а с другой ATF?
    Казахстан
    **** примерно вот так http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12343
    чтобы "понять" - читай форум почаще...
    с одной стороны - дифференциал...( у АКПП-5 он справа...у АКПП-4 слева)
  1. потек правый сальник привода
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:32
  3. Сальник привода правый
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  5. Потёк сальник привода.......
    от Slava B5+ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:54
