не работат климат что делать?
    Санкт-Петербург, Калининский район
    По умолчанию не работат климат что делать?
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что случилось с климатам и как это лечить! Ситуация следующая! Сегодня утром прогрел машину с автозапуска сажусь в машину и понимаю, что воздух не идет, хотя климат включен, начал тыкать на все режимы циркуляции воздуха внутри торпеды, что стало происходить я понял, что это заслонки переключаются, но воздуха нет, куда бы я его не направлял! Полез в предохранители все живы у меня это 25 предохранитель. Климат так и не заработал, но ехать надо было и минут через 10 после езды он заработал, и я снова стал повелителям ветра! Все режимы работали на ура! Вечером собираюсь домой и та же картина климат не пашет но уже через 10 минут он не включился я доехал домой прошло мин 40 замерз как ... очень сильно, пришел домой погреться, позвонили надо было ехать сажусь в машину климат не пашет, попадаю на кочку и все за работало! потом опять дом потом опять поездка и все он у мер, воздух не идет, вскрыл салонный фильтр думал запустить его, прокрутив толку, не дало. Что делать ездить надо, но без печки анрил в -15. Что делать куда лезть не знаю ?
    Отправлено: 445
    Где-то пропадает контакт.
    Россия, Наро-Фоминск
    скорее всего щетки на вентиляторе отопителя, сталкивался с данной проблеммой
    Сделал само диагностику климата как описана здесь http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57, выдала 4F9 00.
    А
    как это лечится?? Щетки можно заменить?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    если коллектор по которому щетки трутся в нормальном состоянии то да.но скорей всего там все сработалось и грядет замена в сборе
    ALEX K.
    +1, проверь коллектор, если норм, поищи щеточки, они там омеднённые, найти тож не так просто)
    выдала 4F9
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    из этого следует, что щетки или вентилятор мертвый правильно??
    Беларусь, Минск
    спасибо всем! сегодня поеду ковырять!
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
