просмотр ошибок
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию просмотр ошибок
    Всем привет!
    вот и сбылась моя мечта: заказал себе кабель vag-com! как говорится: пока петух не клюнет...вот и первая задача, движок троит((
    хочу спросить:где смотреть ошибки по пропуску зажигания...или в общем ошибки по движку...может есть где смотреть?во общем, я бы почитал инструкцию и где, какую группу смотреть, в общем хочу обучиться
    помогите пожалуйста!
    спасибо!!)))
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    прогу вагком поставить и в ошибках моторного блока будет написано по какому цилиндру пропуски.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вагком -> Двигатель -> Измерения. Там смотри следующие группы:
    14,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания
    14,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    14,2,Нагрузка двигателя,15-175 %
    14,3,Сумма пропусков зажигания,0-5
    14,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    15,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания Цил.1 Цил.2 Цил.3
    15,1,Пропуски зажигания Цил. 1,
    15,2,Пропуски зажигания Цил. 2,
    15,3,Пропуски зажигания Цил. 3,
    15,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    16,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания Цил.4
    16,1,Пропуски зажигания Цил. 4
    16,2,Нет данных,
    16,3,Нет данных,
    16,4,Сист.обнаруж.проп.зажигания,включен / блокирован,Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
    18,0,Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания
    18,1,Обороты двигателя - ,Верхний предел об/мин
    18,2,Обороты двигателя - ,Нижний предел об/мин
    18,3,Нагрузка двигателя - ,Верхний предел %
    18,4,Нагрузка двигателя - ,Нижний предел %
    Ошибки по двигателю:
    Вагком -> Двигатель -> Ошибки
    По описанию групп двигателя есть хорошая темка:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic58155.html
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    спасибо большое!сегодня вечером буду пробовать!)_))
    я так понял, ошибки будет искать при температуре свыше 80 градусов??
    как же мне ее нагреть?? ничего не случиться,если я это сделаю на 3 цилиндрах?
    а можно фишки сбрасывать на работающем двигателе по очереди,чтобы проверить неработающую катушку?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Александр_199, опрос ошибок по контроллерам ты можешь сделать и на не заведенном двигателе, просто включи зажигание.
    Прогретый двигатель необходим при контроле параметров в движении в реальном времени.
    AUDI
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Ок) спасибо!!!!
    найди *.lbl файлик по коду твоего контроллера двигателя, открой как текстовый файлик и почитай. если точно такой не найдешь - не беда - они все очень похожи. и если например последняя буква отличается - просто переименуй его под свой и он будет открываться автоматически вагкомом при входе в мотор - measuring blocks
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    честно говоря, я так ничего и не понял...какой файл, где его брать?
    я с vag-comom буду 1 раз работать))так что объясните пожалуйста для чайника
    для "чайника" вверху есть ПОИСК, База Знаний, ВАГ-ИНФО коллекшн и собственно инстуркции к ВАГ-кому...
    поэтому - хорош баянить...почитай сначала форум...
  1. Расшифровка ошибок
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:13
  2. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:12
  3. Расшифровка кодов ошибок.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
  5. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
