Прошу помощи знающих, либо сталкивающихся с данной проблемой!!!
В нынешние морозы очень плохо греется салон авто, тупо списал на плохой разогрев дизельного двигателя и не стал придавать значения!!! В дороге по приборам никаких замечаний, только подъехал к дому - загорается лампа уровня/температуры охлаждающей жидкости (STOP), а температура по приборам не выходила за рамки рабочей - 90, только понижалась при работе на х.х.!!!
Открыл крышку бачка - жидкость вся на месте, НО ХОЛОДНАЯ !!! Перезапустил двигатель - лампа погасла и больше не загоралась!!! Думаю немного датчик тупнул!!! Но вот в чем может быть проблемма с холодной жидкостью???
Интересуют два аспекта:
1. Изолирован ли расширительный бачек от малого контура;
2. Возможно ли открытие термостата на большой контур при данной температуре за бортом (-27) з.ы. инетерсует мнение, типа соц. опроса!!!
В поиске похожей ссылки не нашел, буду очень признателен за совет, либо за ссылку, если такая существует!!!
Заранее спасибо!![]()
Температура за бортом на термостат не влияет,он открывается при температуре о.ж.85грд.Полностью открыт(7мм)при 105град.Сообщение от BoJIaHD
Ну допустим с термостатом решили - закрыт!!!
А как насчет бачка?![]()
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
BoJIaHD
Так ты патрубки на радиаторе потрогай, по какому кругу гоняет.
кстати, тема насчет термостата не закрыта, соц. опрос продолжается, интересуют мнения
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
то что гоняет по малому кругу, определил сразу, меня интересует, входит ли расширительный бачек в малый круг!!!
Какие?Сообщение от BoJIaHD
кстати, тема насчет термостата не закрыта, соц. опрос продолжается, интересует мнения
BoJIaHD
Вот, смотри http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
kurS
Ваше мнение я рассмотрел, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сергей_Р
видел я данную схему, там просто не отмечено расположение термостата!!!
на схеме перепутаны патрубки 4 и 5!!!(для дизеля)термостат там где помпа-схематично
Ну насколько я соображаю, расширительный бачек не учавствует в малом контуре??? Поправьте меня пожалуйста если я не прав![]()
Не учавствует, туда ведь ОЖ из радиатора гонит при нагреве.Сообщение от BoJIaHD
Сергей_Р
Благодарю Вас, мнения совпадают, и живётся как-то полегче![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
11 пункт на схеме термостат.
Мне подходит больше схема для дизельного двигателя, на ней не обозначеноСообщение от ****
11 пункт на схеме термостат.![]()
BoJIaHD
жидкость в расширительный бачок попадает только при резкой прогазовке. Соответственно теплой она станет только если ты будешь часто и интенсивно газовать. В мороз ты едешь спокойно, вот и жижа холодная.
По датчику - это его глюк. На морозах показывает что жижи нет. Лечится путем замены бачка (датчик впаян в него). Стоит от 400 рублей.
Само не пройдет![]()
Как вариант попробовать скинуть разъем и почистить его...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
пингвин
спасибо за совет, пока так покатаюсь, понаблюдаю![]()
