Положение ротора ДХ на ADR
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    По умолчанию Положение ротора ДХ на ADR
    Есть некоторые проблемы с Д.Х. Показывает к\з.
    Это шторка Д.Х. РВ и КВ находятся ВМТ. А теперь вопрос...
    Если у вас нет к\з по ВАГу , то шторка находится в таком же положении или нет?
    Черта показывает середину контакта ДХ.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Россия, Владикавказ
    Попробуй согнуть фиксатор в кольце которое сидит на валу и проверни кольцо немного вправо или влево. Ошибка должна пропасть. У тебя скорее всего один распредвал смещён на зуб или два. Пройдись поиском про распредвалы положение по меткам и т.д. Снимешь КК и посчитаешь ролики.
    Северодвинск
    ГРМ стоит в 0. Распреды как и положено 8 звеньев. Форум читал, крышку снимал 2 раза пересчитывал. Есть бошевский аналог 0 232 101 024 ДХ, моть ротор от него ((. Там смещение на 120*. Да и длина пазов разная. Какой должен стоять на первом цилиндре?
    Шторка стоит правильно у тебя,вчера на Ауди смотрел,потому что у клиента такая же проблема.Мысли у меня такие что что то с зубчатым колесом с которого датчик колен вала читает.После чего у тебя такая трабла? Сцепление не менял?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Владикавказ
    Да его можно поставить только одним образом, там есть палец на роторе который входит в углубление на распредвале, так что не промахнёшься. У меня есть оригинальный д.х. но в Северодвинск отправлять что-бы проверить как-то стрёмно . Импульсы от датчика-то идут, проводка до блока целая? Я тебе предлогал провернуть ротор таким образом чтобы ушла ошибка, но если это положение недостижимо,то читай про блок и проводку.
    Северодвинск
    koks
    Эта трабла наверное от старого хозяина. Логи не снимал. Сцепление не менял. Если Ауди вылечиться скажи в чем проблема была.
    alex15rus
    Спс. но посылать не надо. Я их уже 2 сменил. Дело не в нем. Интересовала шторка. Думал что не правильно стоит. Есть же и такой датчик 0 232 101 024.
    ЗАКРЫТО
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
