Зачиповал авто и накрылась турбина,есть ли связь? - Страница 2
    Россия, Калининград
    Ну, как бы для турбы 200К при нормальном обращении - не срок.
    Поэтому ее проверить на люфт и гон масла можно было.
    soblazn999
    пожалуй можно было.....но масло она не гнала, на счет люфтов не знаю...
    вот-вот и я так думал,тем более не было симптомов
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Думаю в Абсолюте допрос с пристрастием двигла не делают! Простое диагостирование и усе! Типа все ок! нодо было у Базарова и Вити делать диагностику (я вот к ним сьездил и катаюсь дальше на стоке) хотя.... ждем что скажут в абсолюте
    MB E-class W212 350 4Matic
    Думаю в Абсолюте ничего теперь не скажут тем более у меня к ним притензий нет,могло быть просто совпадением Кстати,название темы "есть ли связь" между чипом и кончиной турбы....никто не сказал... , может после чипа нагрузки на турбу сильно возрастают? Вдруг поставлю новую и такая же хрень будет,нафиг тогда мне чип?...
    Россия, Ростов
    phil. Что за чип себе поставил, просто у меня тоже был чипован движок ATJ c 115до140 лс , начал глючить отключал 2 цилиндр пришлось снять его. Блок HOPA 110533 digital DIVO PDE D7018 ставили немцы , незнаю где проверить поменять прошивку, только к оффициалам.
    SERGEY-PASSAT
    В Абсолюте сказали 163 л.с. 410 Н\М вроде такой ,но у меня движок стал еще лучше работать( ну мягче что-ли...), вот только почему турба сдохла не пойму
    Россия, Ростов
    phil Тебе прошивку в ЭБУ меняли то тогда тягу наверно на управление геометрии турбины накрутили. У меня блок стоит под капотом рядом с вакумным усилителем стоит блок 850 евро вГермании
    [b]SERGEY-PASS
    я так понимаю у тебя тюнинг-бокс стоит,в принципе почти одно и тоже,но разными способами....
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    phil
    200 тысяч даже для бензиновой турбины не пробег, а уж для дизельной. Или пробег явно больше 200 или она раньше сдалась.
    А вообще говоря чиповать мотор не зная состояние его деталей не стоит... при чипе вот и увидел ты косяк. Накрылась не из-за чипа, без чипа накрылась бы через недельку, накрылась в любом бы случае.
    Да не одно и тоже...этом тюнинг бокс не имеет никаких средств защиты в случае чего. Чип с прошивкой однозначно лучше.
    А как-то можно по-другому чипануть мотор не крутя тактование 75 клапана для управления геометрией?
    а как узнать состояние турбы? масло не гнала,геометрия не закисла(шток нормально ходил),не снимая турбы что еще можно увидеть? В принципе хрен с ней, неделей раньше....неделей позже,все равно ей пипец пришел...Хотя я и турботаймер поставил 2 года назад...не помогло
    Россия, Наро-Фоминск
    Кстати, насчет турботаймера, его отдельно от сигнализации ставят, или только вместе с сигналкой идёт, помогите кто знает
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    phil
    А счего ты взял что это турбина? я вот думаю что шланг какой то лопнул, из-за этого недадув. в этоге белый густой дым , делай опресовку
  13. #33
    у меня был вместе с сигналкой,точнее на сигналке есть специальная функция....но можно и отдельно воткнуть...
  14. #34
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    еще раз говорю, проверь все патрубки от турбину до впускного коллектора. у меня когда лопнул патрубок, ну 3 см прорезь, тоже начал валить густой белый дым, как дымавая завеса. замена шланга все решила. самое обидное что было не всегда сначало, а потом больше и больше, думал турбина, потом начал разбирать и увидел эту хрень.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    ты читаешь что я пишу
  15. #35
    мастер-джидай сказал,не могу спорить,но окончательное вскрытие будет завтра,т.к. в сервисе очередь и в бокс не заехать.....пока жду......осмотр был предварительный
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    AXel_23
    О.К. завтра сам приду на трипонацию и проверю шланги..Спасибо , что подсказал
  16. #36
    Если дыра в патрубках от турбины до впуска, дым будет чёрный. Так как топлива много а воздуха не гугу. Так что не надо про белый дым из за дыр во впуске. Если белый дым и воняет маслом, как правило это.....Зато будет новая. Кстати у меня тоже не было симтомов. Она просто на части развалилась и фсё, или я ёё так юзал, или до меня....
  17. #37
    вот я и думаю,что немец любил погонять она приехала из Германии на 17 катках и Бриджстоуне каком-то спортивном (не помню точного названия).....я сразу поменял выжимной и корзинка была подпалена ( так же заменил)...Но все же почти 3 года отъездил
  18. #38
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    lда ладно , кто тебе такое сказанул?
    иди учи мат часть
  19. #39
    Что значит да ладно. У меня была дыра в напорном патрубке. И у меня накрывалась турбина. Так что мне не требуется ничего учить, что бы быть увереным в том что я здесь пишу Друг.
  20. #40
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Видади Swoboda
    Я это написал не из за того что где то слышал. а на своем личном опыте, на своей машине.
    лови. вот это начало http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    вот вот этим закончелся мой гемор с дымом и недодувом. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Дым был именно белый, и ванял непонятно чем, как стадо камазов.
  1. Есть ли связь между ДМРВ наддувом турбины
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:52
  2. ДМРВ и ДТОЖ есть ли связь?
    от shww в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 14:48
  3. Накрылась турбина на AFN
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 15:02
  5. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
