На ходу сдох аккумулятор( - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Перед снятием АКБ надо включить побольше мощных потребителей - дальний свет, обогревы, вентилятор печки.
    Иначе, спалишь нафиг бортовую электронику.
    А почему есть вероятность спалить?
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Цитата Сообщение от OldLeshiy
    На ХХ при включенном свете и музыке все нормально (13,7), если включить все что есть падает до 12,5... . Когда подымаешь обороты все опять нормально.
    У меня на AWM так же, когда всё включено то 12.5-12.7(ближний, ПТФ, дальний, обогрев всех сидений, зеркал, форсунок, печка на 4 положении, заднее стекло обогрев, музыка и еще стопы ), но машина уже больше 2-х лет ездит и проблем нет. АКБ вообще 2002гв и завел машину после 2-х недельного стояния в мороз, так что считаю это нормально.
  2. #42
    Pointer Аватар для Shikaka
    Не знаю как на Б5, а на моем авто случилась такая беда: на АКБ сверху есть небольшая коробочка с плавкими вставками (предохранителями), контакт на одной из которых окислился, поплохел, отчего предохранитель и перегорел. А стоял он как раз на проводе от гены на АКБ. Ближний свет потух, радио замолкло, машина перестала ехать быстрее 5 км/ч и... до дому не дотянул в общем. Пришлось разбираться на месте.
    Как оказалось впоследствии, проблема эта была не только у меня одного.
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
  3. #43
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Без батареи, в бортовой сети творится ужас! Вот от страха, мозги и умирают.
  4. #44
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Цитата Сообщение от Ioann
    А напряжение где мерил, на аккуме или генераторе? Померь и там и там и сравни.
    Пока мерил только на АКБ. До генератора пока не долез)
    Да у меня тоже нормально ездит, но если встать в конкретную пробку на пару часов, то ....
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  1. Сдох аккумулятор
    от Горыныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 00:28
  2. Видимо сдох аккумулятор
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:24
  3. Сдох аккумулятор. Проблемка!
    от Litr1981 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 19:16
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
  5. По ходу сдох гидротрансформатор
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 01:20
