Всем добрый вечер!
Вчера вечером, по дороге домой, прям во врямя движения помер мой акум(((
Из за чего акум может помереть на ходу? У меня уже была подобная ситуация в мае, после этого проверял генератор вроде выдает все нормально...
Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
А как ты определил?Сообщение от OldLeshiy
Вчера вечером, по дороге домой, прям во врямя движения помер мой акум(((![]()
Возможно такое...банки осыпались, только что-то очень быстро.
Умер он совсем или разрядился я не знаю(((Сообщение от COOLLER
А как ты определил?
Вышел вечером с работы, завелся нормально, поехал и через минут 40 встал, даже аварийка перестала мигать через 5 минут. Когда ехал, сначала загорелись две желтые лампы (которые горят когда машина не видит имобилайзер), потом машина заглохла, при попытке завести только щелчки и все...
OldLeshiy
Так у тебя не АКБ умер, а генератор...машина без АКБ будет ехать сколько хочешь.Зарядку не дает, поэтому считай ездил на АКБ ты, он сел и с ним села машина.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Считай пол года прошло, многое могло произойти.Сообщение от OldLeshiy
в мае, после этого проверял генератор вроде выдает все нормально...Сообщение от COOLLER
Так у тебя не АКБ умер, а генератор![]()
У меня в мая таое уже было... Встал на трассе, привезли и поставили новый акум и нормально завелся и ездил на нем до вчерашнего дня. После этой фигни в мае проверяли генератор, все было в порядке...Сообщение от COOLLER
OldLeshiy
АКБ заряди и ставь на место. Вооружайся Ваг-комом и меряй напряжение при всех электропотребителях.![]()
Я с Ваг-комом не дружуДа и нету у меня его
Придется куда нить тащить опять...
А цешка хотя бы есть?Сообщение от OldLeshiy
Это что?Сообщение от Luka
Тестер?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
А с вольтметром?Обычно OldLeshiy с вольтметром дружатСообщение от OldLeshiy
Я с Ваг-комом не дружу.Проверь вольтаж на клемах АКБ при заглушеном моторе,при запущеном моторе без нагрузки и под нагрузкой.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Типа того, напругу, ток, сопротивление замерять. Тебе надо замерит, какое напряжение гена выдает на акум. Вредно как низкое, так и завышенное напряжение.Сообщение от OldLeshiy
Тестер?
А куда старый дели? В причине хоть пытались разобраться или все списали на старость акума?Сообщение от OldLeshiy
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
А разве, если геник дохнет, то акум на панели не загорится?
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Если совсем гена труп, то загориться.Сообщение от ****
А если малый заряд дает, то нет.![]()
А что подразумеваешь под дохлым геной? Если он дает перезаряд, то в один прекрасный момент рассыпаются плюсовые пластины и... приехалиСообщение от ****
Чаще насколько мне известно бывает недозаряд... А перезарад выпрямителем разве никак не контролируется? Я просто про электро схему пасика в плане гены не оч знаю..
Старый лежит на даче, зарядить его руки так и не дошли. После его замены ездил проверял генератор, все показания были в норме.Сообщение от Luka
Меньше надо ездить по пробкам с включенным обогревом всего и вся, музыкой.Сообщение от OldLeshiy
поехал и через минут 40 встал![]()
OldLeshiy
Больше похоже на пробой банки АКБ, у друга была подобная ситуация, заводил со своего, снимал "сопли" - глохла!!! На генераторе будет работать, если АКБ не закорочен!!! ИМХО
Вот тоже склоняюсь к такой мысле(Сообщение от TheTERMINATOR
