В машине холодно.
    По умолчанию В машине холодно.
    Ребят подскажите,может кто шарит.
    Вот сегодня в связи с этими морозами,в машине ставлю печку на максимум,а в машине один фиг холодно,стекла даже толком не отмерзли,возможно что это забился салонный фильтр или из за мороза, что еще может быть?
    Машина Пассат Б-5 1998год.
    Получено: 3,452
    Отправлено: 446
    Эти темы через день-два появляются, смотри похожие внизу или набери в Поиске
    Ну я читал темы,у меня немного по другому,воздух горячий дует,но слабо.
    Россия, Москва, САО
    А что мешает поменять его(фильтр)?
    Казахстан
    Или хотя бы снять для проверки
    На ХХ или в движении? Вентилятор вообще работает? Задаешь вопрос, пиши все подробно. Почему мы тут должны догадываться что там у тебя и как происходит.
    Так я и хочу его снять,сегодня не стал рисковать,так как на улице не особо это хочется делать))))и честно,смотрел мануал по снятию фильтра,тут на форуме который,там не особо понятно было нарисовано,может кто поделится опытом,по снятию фильтра?
    Получено: 3,452
    Отправлено: 446
    Dimon_msk
    Проще пареной репы, открываешь капот, справа по ходу под стеклом пластиковый короб, открутишь винт с большой шайбой , снимай крышку и вот он, фильтр.
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    Dimon_msk
    C правой стороны,это с пассажирской так?
    Получено: 3,452
    Отправлено: 446
    Dimon_msk
    так
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 здесь же все есть
    Да поменяй фильтр он скорее всего забит с пасажирской стороны под капотом справа от аккумулятора находится пластмасовая защита салоного фильтра её держит всего один болт откручиваешь его и снимаешь защиту и увидешь салоный фильтр
    Понял вас Мужики))Огромное вам спасибо)
    Коллеги, помогите. Такая же проблема. Из кондера, при включении его в положение HI, дует чуть-чуть теплый воздух. Проверил компьютером кондер, ошибок нет. Посидел на форуме, почитал. Решил поменять радиатор печки. Поменял. Результат такой же. Проверили компьютером температуру - показывает 74 градуса. Термостат работает. При таких морозах в машине как в холодильнике. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!!!
    У меня Passat B5 1.8 ARG, 1999 г., АКПП, климат
    Получено: 3,452
    Отправлено: 446
    А на приборке? Вообще, маловато.
    На приборке показывает около 90
    Получено: 3,452
    Отправлено: 446
    VADIM20
    Похоже, термостат надо заменить.
    Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
    VADIM20
    Эту тему почитай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
    мужики привет! посоветуйте сервис или гараж))), где могут помочь с вышеуказанными темами!
    Могу тебе сказать одно,если у тебя дует горячим,но слабо,то смотри фильтр салона,а если дует сильно ну чуть теплым то тогда надо уже в сервис ехать.
    Россия, Москва, САО
    Ты-то себе заменил? Проблема решена?
    Могу тебе сказать одно,если у тебя дует горячим,но слабо,то смотри фильтр салона,а если дует сильно ну чуть теплым то тогда надо уже в сервис ехать.[/quote]
    ну для начала попробую радиатор отопителя промыть, не поможет, тогда поеду... Был в 4 сервиах везде отказываются заниматься этим
    Ну да фильтр весь забит был)
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 21:05
  2. Холодно в машине (вопрос по печке)
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 20:24
  3. ПОПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО В МАШИНЕ
    от Kot835 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 21:19
  4. в машине стало холодно :(
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:07
  5. холодно в машине
    от Сергуа в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 09:51
