Подскажите по току утечки.
    Россия, Уфа
    По умолчанию Подскажите по току утечки.
    Появилась проблема начал часто разряжаться аккумулятор раз в 5 дней примерно. Дело в том что я сейчас пользуюсь авто не очень часто, машина на улице стоит. Начал искать причину. Тут еще обнаружилось что замок задней водительской двери не работает и стекло подъемник той же двери на управляется с водительского места, а кнопкой непосредственно на двери нормально управляется. Решил замерить ток утечки на выключенной машине, получилось 0,7 А (т.е. после выключения зажигания он конечно больше, но минуты через две он принимает такое значение и больше не падает). Я посчитал что это много и начал искать. проверил все запитаные предохранители, оказалось что при выдергивании предохранителя №14 ток утечки падает до 0,12 А (это я считаю что уже нормальное значение, т.к. мозг и сигналка все равно питаются). Теперь вопрос какие точно потребители питаются через этот предохранитель и в чем может быть причина? У меня подозрение на блок комфорта. Подскажите кто может. Заранее спасибо всем кто откликнется.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Да забыл сказать дверь заднюю разобрал и при отключении всех потребителей в двери ток утечки не уменьшается.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    скинь гофру между дверью и стойкой.посмотри как там себя провода чувствуют для начала.если там все нормально иди дальше по проводам до блока комфорта тчательно проверяя все заводские скрутки.
    Россия, Уфа
    А по токам утечки, какие значения должны быть?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Твои 0,12 А без утечки вполне норма, так что разбирайся с проблемой.
    Россия, Нижний Новгород
    токи где-то до 0,03а в норме
    Россия, Уфа
    а что скажите про предохранитель №14? что от него питается?
    Россия, Волжский
    блок комфорта-14й. В поиске почитай там много
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DEMON77
    Ремонтируй жгут блока комфорта.
    Россия, Уфа
    Можно ли снять жгут идущий к блоку комфорта?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    "Пустая" машина имеет допустимый ток утечки не более 20-30 миллиампер.
    Прибавляем сюда сигналку и считаем сколько должно быть.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Цитата Сообщение от Michфуд
    токи где-то до 0,3а в норме
    0.3 это очень много!
    0.3 это очень много! [/quote]
    да, все верно - нолик пропустил
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Много, это Ампер. А 300 мА - нормально. Включить пару реле, доп.иммо, датчик обьема, удара. Вот и набежит.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда уж и ампер немного
    Аккум ёмкостью 55 A/h продержится до полного истощения 55 часов при нагрузке в 1 ампер. А уж ночку и подавно
    Россия, Уфа
    чет вы совсем запутали. 0,12 А это много или нет?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да много это. Можно меньше.
    Но не настолько, чтобы аккум за ночь высасывать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
    Россия, Чебоксары
    Доброго всем времени суток, извините. но у меня такая же проблема, начал садиться аккумулятор, полностью почти за 3 дня. Сегодня смотрел ток утечки мультиметром. Поставил максимальное значение на 10А. в итоге когда я только подключаю мультиметр в цепь он показывает 0,65 через секунд 5-10 он показывает 0,45. Просмотрел вынимая предохранители, ничего не меняется, только при отсутсвии 14 изменяется на значение 35, но все равно это очень много. Был бы благодарен. Если бы кто-нить подсказал куда лезть и с чем это есть. Сигналки штатной нет.
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. Может не 0,65 а 0,065? Правильнее мерить сначала подключив амперметр к клемме провода и клемме акб, а потом снять клемму с АКБ, чтобы цепь не размыкалась, тогда показания не будут меняться. Сигналка не в режиме охраны, все потребители отключены, двери и багажник закрыты. Магнитоллы тоже разные, некоторые если не снимая панели берут до 120 миллиампер. Я вчера у себя мерил 65 миллиампер.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Некоторые магнитолы работают так, что если её не выключить и снять панель она жрёт ток! То есть сперва её нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, а уж потом снимать панель. Тогда она засыпает.
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
