Типтроник задергался на морозе при движении на передаче - Страница 2
    РФ
    Sten
    а когда авто прогрето, когда допустим проехал км 20, такая же фигня?
    у меня тоже началось именно с -20, но как прогреется тупить перестает
    Цитата Сообщение от iMaxon
    а когда авто прогрето, когда допустим проехал км 20, такая же фигня.
    Да, но хитро. Вот прикинь. Авто прогрето, ехал долго. На улице -25. Встал на стоянку постоять, стоял полчаса, потом поехал. Все четко и идеально. Через 10 минут движения на скорости начинаются рывки и так и продолжаются. Скорость снижаешь, рывков нет. То же после пробки когда вырываешься - минут 10 все нормально потом начинается. Такое ощущение что пока я стою, там что-то прогревается и начинает нормально работать. А когда еду, особенно на скорости, оно остывает и начинает вот так дурить. Да и тупизны нет, рывки почти незаметные, как будто в ямку заехал. Машина прет! раньше при -5-10 ничего такого не было, а мож не замечал. Началось именно при -25 Еще я думаю что мож бензин плохой - я ща на 92-м езжу, мож детонация? Ща залью 95-й...
    Ща есть предположение что это пропуски зажигания - катушка мрет или провода.... Только как это связано со стоянием и движением - я хз. В общем надо смотреть ваг-комом. Если долго ехать по морозу быстро, а потом снизить скорость и на 2-й втопить, рывки тоже будут но почти незаметные.
    РФ
    Sten
    может масло в АКПП, менял давно?
    Я думаю что масло, но у меня после того как прогреется все норм
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Когда коробка "подходит", то она обычно перегревается.
    Надо смотреть тепловой режим.
    РФ
    я смотрю на форуме у всех проблема при холодной АКПП пока не прогреется
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Посоветуй еще масло поменять для полного счастья...
    Polo Аватар для insider
    Россия, Москва, ЮАО-Тверь
    а свечи давнр менял
    а катушки
    очень похоже на такие же симптомы -когда на атмосферниках свча троит или провод какой то коротит
    Passat B5.5,2002г,1.9TDI,AVF, сарай-тип-клима,Highlain -был
    Тур 4,2 AQX -310 очень резвых лошадок
    Масло менял 40 тыс назад. Уровень контролирую на каждом плановом ТО.
    В теплую погоду ваще все нормально...
    А как это понять? У меня летом ручка АКПП и площадка горячие, а ща холоднющие и даже не прогреваются после 2 часов езды...
    Цитата Сообщение от insider
    а свечи давнр менял
    1000 км назад на оригинал.
    а катушки
    А вот катушкам и проводам 10 лет... Только почему именно на 3 передаче сильнее всего и именно на 2500-3500 об? Если б свечи были или катушки ИМХО и на ХХ были бы косяки, но работает все четко.
    возможная причина : дело НЕ в коробке...
    такое бывает при плохой испаряемости топлива, например и "текущих" грязных форсунках...даешь нагрузку - форсунка топливо не распыляет равномерным "конусом" - а "выплёвывает"...появляются рывки...
    ещё одна возможная причина - проблема с давлением топлива ( уже упоминалось)...
    попробуй для начала поменять бензин...
    крайний вариант - возможные проблемы с гидроблоком АКПП...
    А вот катушкам и проводам 10 лет... Только почему именно на 3 передаче сильнее всего и именно на 2500-3500 об? Если б свечи были или катушки ИМХО и на ХХ были бы косяки, но работает все четко.[/quo
    не факт что были бы косяки на ХХ -без нагрузки все нормально работает -а вот когда на передаче даешь нагрузку -тут и может начинатся дерганье
  1. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
