Как я спалил мотор омывателя - Страница 2
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Цитата Сообщение от Xameleon
    Брызгать правда не брызгает до сих пор, видимо тоже сгорел. Звуков никаких жужжащих нет потому что..
    на верное бачек полностью не успел оттаять, если включал не на долго, то может и пронесло-не сгорел еще
    Россия, Мытищи
    Я уже 5 дней без омывателя катаюсь, жду, когда отмерзнет само )) Когда было +5 залил жижу до -5, а тут пришли морозы
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Цитата Сообщение от iMaxon
    Там внутри этой нашлепки ничего нет? Вроде должно бытть что то типа соединения. Не помнь правильного названия.
    А вот на это не обратил внимания. Вообще не понял, что это за лоскут.
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    это при какой температуре за бортом
    -15 было. Я тепло одет был, не замёрз даже.
    XC70 2.5Т '07
    РФ
    Oves
    а куда эти проводки идут вообще?
    Россия, Калининград
    Всем привет, снимать нужно подкрылок, предварительно помыв машину, там грязи
    Кто знает, разбирается ли насос? у меня он подтекает. Думаю или силиконом его обмазать, или разобрать и выяснить причину.
    Россия, Крайний Север
    Цитата Сообщение от Oves
    Не исключаю, правда, что подрулевой мог сдохнуть
    А ты проверь его через предохранитель. Если когда нажимаешь подрулевой и идет сигнал на предохранитель, значит он цел. Ну а потом уж проверь доходит ли питание на сам моторчик. Так и проблему найдешь .
    P.S. А у нас -40С было . Сейчас до -30 потеплело, но с ветром.
    Упс, опоздал с ответом. Видать, не на ту страничку глянул. Ну да ладно. Хоть про наши морозы рассказал.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ну на встрече поменял насос - местами слегка оплавился, воняет горелым. Короче, низя так долго его мучить, хоть и оригинал, а не выдержал i01.gif
    Вопрос такой - что за нашлёпка на проводе, идущем к фишке:
    Эт ты как его оттуда так легко вынул?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Да он там в зажиме на бачке стоит - полукруглые скобы пластиковые, он легко вынимается, без усилий.
    Сходу старый не разобрался - он из 3-х частей, похоже на клею. Только смысл? Неоригинал 300 р стоит. Говорят, год точно ходят.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А добраться то как? Что откручивать, и что отгибать?
    Россия, Калининград
    Oves
    Тогда ясно, у меня видимо немного отклеился, силиконом залью, будет все ок!
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Разобрать можно.
    Верхняя часть, где расположен элекродвижок закрепляется защёлками.
    А нижняя где улитка, посажена на клей.
    у меня он подтекает
    Подтекает всего вероятнее через резиновое уплотнение, между насосом и бачком.
    Попробуй вытащить насос, намажь герметиком заборный стержень(который заходит в бачёк).
    Россия, Калининград
    *Димы4*
    Нет, подтекает сам насос. а защелок нет, видимо все на клею. в резинку вставляется плотно.
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    Вот эту белую штуковину (распределитель) я только что снял.
  13. #33
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Что за распределитель? На омыватель фар?
  14. #34
    Россия, Калининград
    не понятно, возможно на перед и зад омыватели. Дальше разбирать не буду, засиликоню сейчас.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    омывайки фар у меня нет.
  15. #35
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Подкрылок открутить в 4-х местах - два самореза сверху, два у бампера, и отогнуть его. И увидишь сразу.
    XC70 2.5Т '07
  16. #36
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Я просто не так давно снимал впервые передний бампер (добирался до фары)...Вот там "водоснабжение" как на ладони. Просто интересно стало. Если что, мож пригодится! Спасибо
  17. #37
    А не подскажите, форсунки омывателя на 5+ регулируются или нет?
    а то до морозов распыл был отличный, по всему стеклу. после того как замерзли трубки и оттаяли, водительская форсунка начала как то правее лить, почти в центр стекла.
    мож там потыкать куда надо?
  18. #38
    Ребята!!!
    У меня с этими морозами вот какая беда приключилась...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=82894
    VW B5, 1999 г.в., AJM - ПРОДАН, VW B7, 2012 г.в., 1,8 TSI,
    Comfortline (+ Техник, + Комфорт, + Мультимедиа), 7-DSG
  19. #39
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Черепаха
    - у меня на В3 моторчик стеклоомывателя проработал 146 км в режиме бензонасоса! Никто не верит Потом правда тоже сгорел Но я храню его как память!
    Офигеть!
  20. #40
    РФ
    у меня на В3 моторчик стеклоомывателя проработал 146 км в режиме бензонасоса! Никто не верит Mr. Green Потом правда тоже сгорел Sad Но я храню его как память!
    это как вариант если где нибудь встал оооочень далеко
  1. Как включается подогрев форсунок омывателя
    от Александр Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:05
  2. Как снять бачёк омывателя?
    от Димон 177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 02:25
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:39
  5. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:24
