Свеча накаливания - и тосоло (антифр)!? - Страница 2
    стоит ли колхозить....
    или открутить крыльчатку..))?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от kurS
    Вот такой девайс,крепится к днищу авто,возле заднего левого колеса.
    шоо це за дэвайс?
    я так понял - вебаста...
    Россия, Москва, САО
    Вебаста штатно ставится только на некоторые машины, выпускаемые для тяжелых климатических условий. То есть в основном для полярного круга . Насколько я понимаю, вебаста включается до запуска двигателя.
    На большинстве дизелей VW ставится более простой догреватель со сложным названием производителя. Он включается при запуске двигателя. Стоит сзади слева перед передним колесом, если послушать, его должно быть слышно.
    Но вот алгоритм его работы - загадка. У меня он включается в совершенно непонятных случаях - может не включить при холодном старте двигателя в -10. А иногда включается при температуре двигателя около 90.
    Россия, Калининград
    Miaul
    Eberspacher он называется, но как раз на VW штатно ставится Webasto THERMO TOP C (по крайне мере на B5.5) http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index ... MDU0MjA%3D
    По теме
    У мну 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха оно?
    Съебёж, Эта Страна
    Miaul
    "Эбершпэхер Гидроник" модели XYZ-A, где: X - применяемое топливо: D и B дизель или бензин, Y - мощность отопительная в кВт, 3 и 5 кВт. Z - модификация: W-водяной отопитель, L-воздушный отопитель. A - тип отопителя: Z-догреватель, S-стояночный отопитель.
    На двигателе AUY устанавливался отопитель модели D5W-Z (расшифровку см. выше), который включался только если выполнены следующие условия:
    1) Дизель запущен
    2) Напряжение бортсети более или равно 10.5В
    3) Температура на улице ниже 5С (а с 2001-2001 года, ниже 10С)
    4) Температура охлаждающией жидкости ниже 75С
    Если условия выполнены инициализируется процедура запуска. После запуска и выхода на рабочий режим полной можности (все 5 кВт), отопитель работает до достижения тепературы охлаждающей жидкости 75С, после чего мощность отопителя снижается вдвое и достигнув температуры 85С отопитель отключается. Процедура пуска будет возобновлена при падении тепмпературы ОЖ ниже 75С
    Вот только к Passat B5 это не имеет никакого отношения, ибо отопитель на заводе изготовителе на них не устанавливали.
    04/AWT/GFY
    Россия, Калининград
    А не нашёл вот что у меня под номером 2 http://www.msk77.ru/_pages/audivw/index ... ODE5MjA%3D
    Тогда где эта свеча которая в ОЖ?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    По умолчанию Re: Свеча накаливания - и тосоло (антифр)!?
    Цитата Сообщение от Avtosom
    на каком то из моторов предусмотрен подогрев охл. жидкости с помощью свечей накаливания!
    кто знает подскажите, или покажите))
    АНН
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Уфа
    У меня на AFN такие свечи во фланце стоят, сам недавно узнал, когда от одной провод питания оторвался, но работает это устройство или нет х.з?
    Интересно какой кпд от них ( в общем пропорционально двигателю..)
  1. Свеча накаливания
    от Alexander G в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 12:02
  2. начела маргать свеча накаливания
    от valera70 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 19:58
  3. Свеча накаливания для AVF - N10 579 201 или 202?..
    от satori в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:18
  4. Webasto - Свеча накаливания
    от roman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 00:29
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
