на каком то из моторов предусмотрен подогрев охл. жидкости с помощью свечей накаливания!
кто знает подскажите, или покажите))
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
А смысл? вот если в топливный фильтр или в масляный поддон ввернуть свечи накаливания... А кипятильник в расширительный бачок ИМХО "бесперспективняк"![]()
А у тебя случаем штатного догревателя нет?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
на твоём стоит и вообще помоему на всех 1.9 с 1996 года !Сообщение от Avtosom
Есть смысл,если стоит догреватель,то при пуске мотора он(догреватель,отопитель)так же прогревает о.ж. и авто выходит на рабочий темп.режим максимум за 10-15мин.Что и обеспечивает теплый салон и прогретый мотор.Сообщение от Slog
А смысл?
Где находится этот девайс?
(по етке смотрю - не наблюдаю(()
У тебя должны стоять свечи 3 шт. N 10302102Сообщение от Avtosom
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mode ... &office=ru
Свечи стоят во фланце (задняя часть ГБЦ)
028121145
Тогда он должен быть в малом контуре ОЖ. Ну может он и ускорит прогрев двигателя, но для облегчения запуска все-таки чаще применяют Вебасто, чем термос для ОЖ. Хотя и термос в природе существует....Сообщение от kurS
А смысл?![]()
PS ой! да при наших.. да и при Московских температурах это малоактуально.
Не на все моторы(дизельные)устанавливался,стоит возле левого заднего колеса если смотреть по напр.движения.
Если нет,то возможно
По этому не подскажу.Но на форуме о подобнм писали.Сам где-то читал.Сообщение от Avtosom
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сообщение от oleg-kv
028121145![]()
Я после вспомнил![]()
?Сообщение от kurS
Вот такой девайс,крепится к днищу авто,возле заднего левого колеса.
что он делаетт ?
что греет ?
за счет чего греет?
и как он попал назад то вообще )))?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
на каком то из моторов предусмотрен подогрев охл. жидкости с помощью свечей накаливания!Не на всехСообщение от canyra puh
и вообще помоему на всех 1.9 с 1996 года !![]()
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Товарисчи, объясните, зачем нужны эти свечи? Когда они работают? Мне кажеца от них мало толку.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Это точно!Сообщение от Umberto31
Первое - понятно. А вот алгоритм их включения, как я понял, достаточно сложный. Учитывается температура ОЖ, время между запусками двигателя и ещё несколько других параметров(со слов компетентных форумчан).Сообщение от Umberto31
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Валер, там резиночка уплотнительная стоит в этом корпусе. Если бы они действительно что то грели, то хана этой резинке пришёл бы![]()
Причем в отличии от свечей, стоящих в ГБЦ, может включаться только одна свеча, две свечи или все три свечи.Сообщение от CYXOB
Как его тогда прогревать?
и так завожу за 30 мин до выхода - а стрелка как примерзла (меньше 60) и не поднимается..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/heater
В некоторых странах используется электрический дополнительный богрев, который при низких температурах нагревает ОЖ. Дополнительный обогрев состоит из 3-х свечей накаливания. Они встроены на входной стороне присоединения ОЖ головки блока цилиндров.
Функционирование: датчик температуры во впускном коллекторе посылает сигнал в ЭБУ о текущей температуре. Если она в момент запуска ниже порогового значения (примерно +5 град), то ЭБУ активизирует через реле свечи накаливания ОЖ. Значение температуры при запуске двигателя заносится ЭБУ в память. Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора, в зависимости от свободной емкости генератора трехфазного тока, подается напряжение на одну, две или три свечи. Для этого у генератора трехфазного тока имеется специальный присоеденительный элемент (клемма DF) к блоку управления. Дополнительный обогрев отключается как только ОЖ достигнет определенной температуры. Эта температура отключения зависит от значения температуры при пуске двигателя, занесенного в память ЭБУ. Чем холоднее был впускной трубопровод при запуске, тем выше температура, при которой отключается обогрев.
Кого его, двигатель что ли?Сообщение от Avtosom
И не поднимется, дизель однакоСообщение от Avtosom
и так завожу за 30 мин до выхода - а стрелка как примерзла (меньше 60) и не поднимается..Только на ходу
Luka
