Центральный замок ШАРАН
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    По умолчанию Центральный замок ШАРАН
    Ребят, помогите разобраться.
    Ситуация в следующем, Шарик мой капризничать начал:
    1) Сижу внутри, нажимаю кнопку закрыть двери, закрываются все двери, кроме водительской и штырь, запирающий лючок бензобака ходит взад-вперед 3-4 раза и остается в открытом положении., т.е. остаются открытыми лючок бензобака и водительская дверь. Если запираю водительскую дверь, запирается только она, все другие двери открыты остаются, хотя раньше закрывались все.
    2) Закрываю машину на штатную сигналку, ситуация №1 повторяется, машина на сигналку встает, никаких дополнительных сигналов, о том, что например не закрыта дверь и т.д. не подает, но водительская дверь и лючок бензобака остаются открытыми. Открываю водительскую дверь, начинает гудеть сигналка.
    3) Зарываю машину ключем: ВСЕ запирается БЕЗ ПРОБЛЕМ, в том числе лючок бензобака!!!!!
    Вот блин где мистика…
    Господа, кто сталкивался с подобным?
    Поможите советом, буду благодарен…
    Королевская Гора
    LORD69
    Надо бы подключить комп и посмотреть что пишет.
    Потом уже упираться на ошибку.
    Скорее всего будет к.з.ц.з., проблема может быть в самом замке(или его микрике)с водительской стороны.
    Это только предположения.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    а почему тогда с ключа без проблем закрывается? я тоже про микрик сначала подумал, но закрытие с ключа ИМХО портит эту теорию
    Народ, есть еще мнения? Просто высказывайте, мне чета мыслей не хватает
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    kurS
    ты не в курсе блок комфорта есть в шарике? Мне говорили что нет его вроде
    Россия, Москва, САО
    Хм. У меня схожая проблема, не запирается (или не открывается) именно водительская дверь и бензобак. Все остальные двери без нареканий. Проблема прогрессирует. Сейчас не закрывается и с ключа. Хотя иногда запирается. Интересно, что может запереться при отпирании всех остальных дверей (скажем, с сигналки). Вообще плохо прогнозируемо себя ведет.
    Время от времени в разных контроллерах VAG COM находит ошибки короткого замыкания. В сервисе сказали, что скорее всего проблема где-то в центральной электрике.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Miaul
    Отлично, давай бороться вместе
    Королевская Гора
    LORD69
    Miaul
    Вот,смотрите еще,Позиция н9-Блок управления Ц.З.
    Обратите внимание где стоит,в ногах.Там полно сырости,влаги.Это тоже наводит на мысль об окислении(снятие,проверка,разборка,пропайка).
    Ну и как вариант,открыть задний багажник и посмотреть справа верхний жгут(расчехлить)там со временем ломаются проводочки,особенно симой,и начинаются проблемы не только с ц.з. но и не горит верхний стоп сигнал.
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Добавлю
    1.Исполнительный моторчик двери замка
    6.Исполн.электромоторчик лючка бензобака
    8.Микровыкл.для авто с ц.з.
    12.Датчик ультразвуковой.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    kurS
    У меня нет поз.№9... Лазал смотрел. может год свежий...
    Похоже ноги растут от жгута проводки в водительскую дверь... Летом я туда уже лазил, перебило провода, перестал срабатывать стеклоподъемник. Возможно опять что-то отвалилось, т.к. когда открываеш водительскую дверь, подсветка кнопок на ней гаснет...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    LORD69
    Паха дык с этого и надо было начинать свой рассказ.
    Провода!!!! нада делать все беспроводное , например WI-Fi
    Drive2
    Получено: 20
    LORD69
    замок разбирать и ремонтировать статья на сайте
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ladjak
    Серег, щас все некогда совсем , да еще и аудюху подбили
    Даже ошибки считать не могу никак к тебе подъехать...
    oleg-kv
    Спасибо за сцылку и участие
    Казахстан
    LORD69
    Проверь для начала предохранители № Box 3, 12, 19, 29. Точно не помню, но при сгорании одного из них (5А вроде), "блок комфорта" начинал управлять ЦЗ именно, как у тебя. 1999г.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    shns
    Спасибо за совет! Посмотрю
    Беларусь
    99% какой-то из концеввиков на стойках дверей. Обычно ломается(или выскакивает) шток или влага внутри.
    Эстония, Таллин
    dobrqj den`
    U druga na Sharane 2002 bqla takaja fignja to4 v to4 po opisanijam, problemu nawli v peretjortom provode mezhdu voditelskoj dverju i kuzovom.
    Королевская Гора
    Если проблема с концевиком,то на панели не будет загораться индикатор откр.двери при открытии,либо будет постоянно гореть(индикатор).
    LORD69
    Ты хоть какие то движухи сделал по устранению неисправности.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    kurS
    да пока нет, праздники да и холодно
    закрываю пока с ключа
    Думаю проблема в проводках из двери в кузов, т.к. в субботу, возвращаясь из Москоу сити заметил, что не горит подсветка стеклоподъемников. На выходных буду пробовать загонять в теплый бокс, мож дверь разберу, гляну На улице-то вообще никак щас...
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    индикация на панели в норме, все показывает.
    Королевская Гора
    LORD69
    Обязательно потом поделись проделанной работой.
    Здесь таких машин как у нас мало,и поэтому будет все интересно.Любая инфа.
    Удачи.
    Беларусь
    С проводками в гофрах дверей согласен - обязательно надо посмотреть, они со временем становятся дубовыми и переламываются-особенно в крышке багажника (это болезнь этих машин, не первый год езжу на такой).
    Концевики то же проверь(настаиваю!) - я сталкивался точно с такой проблемой - дело оказалось в концевике.
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
