Замерз ГУР!!! Помогите советом. - Страница 2
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Luka,спасибо-просветил ,
    Цитата Сообщение от vw213
    начну с малого- поменяю жидкость
    Пока так и сделай..У тебя слишком новая машина - чтоб рейка вышла из строя..Я в прошлом году менял себе рейку,потом насос-так что не с потолка мое мнение и тему эту мониторил серьезно...Как поменяешь-обязательно отпишись-какого цвета жижа станет позже..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    ЦАО
    Ок договорились!
    У меня 2004 года машина, пыльник порвался и рейка ЁК (
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Пыльник порвался-сальнику писец и жижа вытекла...Так?У автора поста жижа вытекла?За машиной смотреть надо иногда..А то устанешь капусту вкладывать..
    ЦАО
    сегодня решил подольше прогреть машину, тарабанила минут 20 руль специально не крутил, сел трогаюсь и ооооо чудо!!!!! оттаяно все. Похоже всетаки на жидкость!!!
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ты еще не поменял?Там делов на 5 минут..Даже на улице это можно сделать..Правда насвинячишь..
    ЦАО
    Там как то прокачивать надо и промывать, первый раз думаю сделать в сервисе, а дальше можно и самому заморочиться.
    А нет ни у кого ссылочки с описанием и картинками как это делать?
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Пробегись поиском-я могу рассказать что я делал,но боюсь сенсеи запинают...
    1.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    2.
    ЦАО
    1.
    2.
    1967s все подробно отписал, нечего добавить? или дополнить? может дополнительные проблемы возникнут???
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Боятся нечего-просто начни..Будут вопросы-сразу спрашивай..Жидкость лей оригинал и никого не слушай!
    ЦАО
    ок. завтра попробую, отпишусь обязательно!
  13. #33
    ЦАО
    а вывешивать перед обязательно??? мне тут знакомые говорят что можно прям на осфальте.
  14. #34
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    можно,там все воздушные пробки насос продавит со временем(очень коротким ) )..все равно же вверх и вниз ездишь
  15. #35
    ЦАО
    Поменял жидкость, не помогло!!!(((
    Менял в сервисе, сам не решился, захотел посмотреть на работу профессионала. Сервис хоть и гаражный, но механик очень грамотный, до Passata делал мне ВАЗ 2113. Взял всего 200 руб.
    Обратил внимание на шланг высокого давления, который идет от насоса к рулевой рейке. На этот шланг надет еще один шланг, и перемотан изолентой. менять буду в любом случае.
    Может это и есть решение моей проблемы???
    Стоит ли покупать Б/У??? (Если у кого есть в хорошем состоянии, жду предложения).
    Возможно ли на холодном двигателе нет нужного давления в этом шланге???
  16. #36
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Когда тепло-руль двигается без проблем?В обе стороны?
  17. #37
    ЦАО
    Крутится без проблем через минут 20 езды.
    Тепло в плане температуры окружающей среды??? Если да, то не знаю, купил недавно, сейчас морозы.
  18. #38
    ЦАО
    Морозы ослабли, руль все так же замерзает, но время на отморозку значительно меньше требуется! проблема так и не решена. В выходные буду менять шланг от насоса который идет к рейке.
  19. #39
    Беларусь, Минск
    Не стоит менять шланг это ничего не даст, у меня к большому сожалению такая же беда, причем это начиналось как и у тебя влево почти срази начинает работать, а в право по мере прогрева и пока ездишь никаких замечаний, машина постоит пару часов и все заново, это актуально только при минусовой температуре, несколько раз менял жидкость на оригинал, Febi, последним этапом был герметик High Gear ничего не поменялось, теперь влево начинает работать но уже тяжеловато крутить руль через мин 20 езды, а в право как без гидрика, на выходных если куплю ремкомплект попробую перебрать рейку по отчету, который был выше.
  20. #40
    Казахстан
    Ты еще не понял, что замерзать там нечему.
    Цитата Сообщение от Luka
    перебирать рейку или менять на другую: новую или б/у.
  1. помогите советом по ГУР-вытекла жидкость
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:10
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
