Замерз ГУР!!! Помогите советом.
    ЦАО
    По умолчанию Замерз ГУР!!! Помогите советом.
    Всем доброго дня.
    Заболела моя ласточка.
    Утром прихожу на стоянку, завожу, прогреваю двигатель, трогаюсь, а руль то не крутится, вернее крутится но тяжело. Как будто на морозе прихватило. Чуть покручу в лево - отойдет и в лево нормально начинает крутится, но вправо так же тяжело. Времени долго стоять, греть нету. Трогаюсь как есть проезжаю немного и руль начинает крутится в обе стороны идеально. Да еще если оставить на морозе не на всю ночь, а на пару часов эффект тот же, но заметно быстрее как бы отаивает.
    Может это поможет разобратся в ситуации:
    -жидкость возможно ни разу не меняли, машина 2001 года, 1,8 автомат.
    -недели 2 назад мыли двигатель (на мойке)
    Вот такая проблемка, кто знает помогите!!!!
    Всем заранее спасибо.
    Россия, Пенза
    Если мыли двигатель, значит надо отталкиваться от этого, я бы заехал в теплый гараж, все обработал ВДшкой и просушил всю рейку.
    ЦАО
    Согласен, но прошло уже больше 2-х недель, и морозы постоянные, не может же вода стоять так долго.
    Россия, Ижевск
    у меня есть подобная проблемма, мне думалось что такое изза какой-то кривой жидкости в ГУРе, сам поменять еще не успел, такое ощющение что клапаны плохо открываются в рейке на холодную, но может действительно вода...
    ЦАО
    Жидкость решил менять в выходные, о результатах отпишусь обязательно.
    Казахстан
    Если в системе не вода залита, то ничего там замерзнуть не должно. ИМХО, перебирать рейку или менять на другую: новую или б/у.
    можно попробовать, но
    Россия, Ижевск
    я еще боюсь что изза етого ГУР поломатся могет, так как ему приходится давление нагнетать для того чтобы "пробить пробку"
    а так не хочется , иба 2тыщи назад его поменял
    ЦАО
    Машина 2002 года, возможно ли такое что жидкость ни разу не менялась??? как часто она должна меняться??? может за столько лет жидкость утратила свой химический состав и превратилась с какую нибудь смесь с водой(которая как раз и мерзнет)???
    Россия, Ижевск
    Тут советуют раз в 2, 3 года...
    по поиску много инфы, нада на цвет жидкости смотреть, должна быть такая как крышка на бачке ГУРа,
    у меня уже далеко не такой цвет , собираюсь менять вближайшее время
    ЦАО
    а может что-то с рейкой?
    Королевская Гора
    Может,но думать о ней надо в последнюю очередь.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мб просто жидкость гура набрала в себя воды (в силу старости), вода замёрзла отсюда и результат.
    Аналогично как со временем и dot4 воды в себя набирает, поэтому его и надо менять, чтобы не закипела она при резком торможении.
    Это как один с вариантов.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Меняют рейку только когда она "течет" хотя и это лечится..Вопрос решается промывкой..vw213 прогуляйся поиском..Я в -35 завожу и еду и ничего..Расскажи лучше подробней-что да как..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Казахстан
    перебирать рейку
    А ты это читал или кусками выхватываешь. И что значит течет, через сальники наружу? Так сальники поменять, кто же спорит? А если не течет и не работает? Про золотниковый механизм внутри рейки что-нибудь слышал или видел?
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Про дохлый насос ГУР мысли не посещали?Или жидкость потерявшая свои свойства,подбитый грязью перепускной клапан и много чего еще..
    Очень интересно-расскажи (а лучше покажи)где он там стоит,что делает и каковы последствия его некорректной работы..К стати-рейки на В5 и выше -не АКМС и перебирать их просто так-очень гемор большой и никакой гарантии после этого,а так как у vw213 машина 2001 года-то и походит она еще смело несколько лет..
    Казахстан
    Спасибо iva99380798 Вот фото из его отчета
    Весь отчет здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Так вот этом механизм распределяет поток жидкости при вращении руля в ту или другую полость рулевой рейки. Разделение между полостями выполнено указанными на фото колечками. При их износе полости объдиняются и жидкость напрямую с напора идет в обратку не оказывая ожидаемого эффекта усиления. Таким образом может проявляться односторонний отказ ГУРа, т.е. в одну сторону работает, а в другую - нет, что как я понял и проявляется у автора темы. Причина подозреваю в похолодании. Материалы сжимаются и не уплотняются. Затем по мере прогрева сначала в одну сторону начинает работать, а потом и в другую. Был бы насос ГУРа, эффект был бы постоянным и на всю рейку сразу. ИМХО.
    ЦАО
    перевариваю)))
    сколько это может стоить в сервисе? и как подоступнее обьяснить мастеру?
    Казахстан
    Чего объяснять то? Если уж перебирать, так полностью, а не отдельными элементами. Прочти отчет, купи ремкомплект и вперед в сервис с просьбой перебрать рейку. Ну или сам, какнаписано в отчете. По цене не знаю, может москвичи подскажут.
    переборка рейки + запчасти + жижа + промывка в среднем в моске 13-15 т.р....
    ЦАО
    офигеть , начну с малого- поменяю жидкость
    если не поможет, буду перебирать .
  1. помогите советом по ГУР-вытекла жидкость
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 20:10
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
