И снова баян АКПП!!! - Страница 2
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Цитата Сообщение от nuralmaata
    И иногда когда в горку трогаешься, нет нет надо подгазнуть чтоб тронуться. Как будто камешек впереди колеса стоит.
    В горку на АКПП всешда нужно "подгазнуть".... это естественно, оно ж в горку...
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Казахстан, Алматы
    Как будто срывается, сталкивается.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    смотря в какую. у меня она неподымается толькр в очень крутой подем, а в остальные, когда тормоза отпускаешь, едет
    Казахстан, Алматы
    вот горка не очень крутая, а не едет.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    и не поедит
    Дв. 1,6,
    главное что бы назат не катилась.
    Казахстан, Алматы
    Ребята, а если серьезно.
    как будто чтото блокируется потом после подгазовки срывается.
    И при торможение такой толчок ошутимый.
    Россия, Нижний Новгород
    У меня нечто похожее было из-за ДМРВ. Но при дохлом ДМРВ при переключении в положение "D" такой пинок был, аж пломбы из зубов чуть не вылетали.
    Объясните чайнику причём ДМРВ?
    Цитата Сообщение от Дмитрий1
    причём ДМРВ?
    Откровенно говоря я не спец, но могу предположить, что при получении сигнала об ошибке ДМРВ "мозги" двигателя включают аварийный режим. При этом в мозгах прописаны средние значения обогащения смеси и прочие параметры. Соответственно и обороты двигателя тоже каким-то образом выставляются для ХХ какие-то усреднённые. Отсюда, наверное, при переключении селектора в положение "Drive" из-за несогласованности оборотов двигателя с коробкой и происходит некорректное переключение.
    Хотелось-бы, конечно, прочитать мнение специалиста. Но скорее всего я приблизительно правильно понял этот процесс.
    Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
    Так или иначе симптомы при выходе из строя ДМРВ, по крайней мере на этих двигателях и коробках, именно такие. Причём не всегда при переключении происходит удар. Видимо всё зависит от того какое кол-во оборотов в момент включения "D".
    Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
    Я за два года два ДМРВ поменял. Второй раз, мне так кажется, при смене воздушного фильтра не закрыли одну защёлку и пылью опескаструило слюдяной элемент датчика. По крайней мере сдох он у меня недели через две после замены воздухана. Короче второй раз я сразу понял где копать т.к. появились упомянутые выше симптомы и не ошибся. Подключил ноут, посмотрел показания расходомера воздуха и точно... При нажатии на акселератор показания не изменялись.
    причём ДМРВ
    кратко и доступным языком : именно ДМРВ формирует сигнал нагрузки для ЭБУ...и этот сигнал - основной для правильной работы АКПП...
    Объясните чайнику
    объясняю : вверху справа есть кнопки ПОИСК и База знаний - сходи и почитай форум...
  1. снова баян про "Не заводится двигатель"
    от Рустемка в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 11:43
  2. Снова "Баян" о расходе масла
    от Vikbez в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:57
  3. и снова про акпп
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:43
  4. И снова вопрос про АКПП 11.07
    от alexo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:47
  5. Про АКПП.Простите, если баян.
    от Ace Ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:29
