Проблема с Акпп была втом что сначала начала дёргатся при переключении на скорости с 70 на 60 км. Потом при стоянке на светофоре или в пробке, немного поддёргивалась . Решил отдать чудо мастеру , ну думал всё сделает и больше не буду парится , что где не будь встану. Прошёл месяц звонит всё сделал, забирай-забрал не успел доехать до стоянки все те же дергунчики. Снова отдал ему делай проходит пол месяца забирай . я у него спросил в чём дело было ? Типо в плите один из блоков был битый я тебе его заменил , обгонную муфту и так по мелочи . Забрал и опять та же история. Я опять к нему он в ответ надо заменить соленоид . Ну надо меняй проходит неделя, звонит , заменил соленоид но проблема осталась. Подскажите ЧТООО ДЕЛАТЬ МНЕ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ???
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,523 |
кого? какую муфту?Сообщение от Дмитрий1
обгонную муфту и так по мелочи![]()
да пипец. что бы его разбить это пипец.Сообщение от Дмитрий1
Он тебя грузит.Что за соленойд он заменил?Сообщение от Дмитрий1
заменить соленоид . Ну надо меняй проходит неделя, звонит , заменил соленоид но проблема осталасьОбращатся к нормальным специалистам.Сообщение от Дмитрий1
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Изучай с 1ой страници и доконца https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.ph ... 79&start=0
тебя разводят.
1. Забит радиатор охлаждения акпп
2. Нет уровня масла в коробке
3. износ фрикционных дисков
4. Ты масло давно менял? и фильтр?
Дерзай![]()
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
А может тупо ДМРВ сдох![]()
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
А диагностику то хоть делали а? Там по логике вещей должно было отобразитса хотябы по соленоиду.Странный чудо мастер
C этого надо было начинать.Сообщение от EDD XXI
А это мы проходили.Сообщение от Дмитрий1
Виной всему была медленно умирающая катушка зажигания.
И на ходу ощущения были такие, что сразу грешил на коробку.
Мой опыт:
- замена расходомера не помогла;
- замена свечей чуть улучшила ситуацию, но не устранила дергунки;
- замена катушки решила проблему полностью![]()
Катушка давала пропуски только под нагрузкой или на горячую. Причём на горячую (на светофорах) довольно редко, но прогрессировало...
Простите, что влезу в тему, но у меня похожая проблемка...
АКПП я перебирал у Малянина меньше месяца назад... с коробкой проблем нету, но вот толчки периодически бывают...
Чаще всего это происходит при переключении с 5 на 4 передачу... тобишь на обгоне... толкается и едет... потом еще может толкнуться при разгоне в районе 2000 об.мин +/-...
Снимал логи, вроде ДМРВ живой... что еще попробовать?
З.Ы. Еще раз сорри что влез...![]()
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
| Получено: 48 Отправлено: 21 |
У меня ситуация один в один!!!Сообщение от Smith
заднюю врубаешь толчок есть???
Непонятно то есть толчки то нет![]()
вчера делал диагностику со мной было ещё 2е одноклубников
гоняли гоняли по риге всё чётко![]()
единственное задняя врубаеться с толчком![]()
А совсем недавно тоже при переключении вниз были ощутимые толчки особенно при торможении и при разгоне тоже !!!
Ты у Малянина не спрашивал что это за байда![]()
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
Малянин мастер по коробкам, как я понимаю...Сообщение от serega b5+
М: Нет толчка со 1 на 2-ю?
Я: Нет
М: Значит это не автомат... надо копаться по мотору...
Это может быть из-за катушки? У меня еще давно ВАГ-ком показал пропуски зажигания в коком то из горшков... Просто сейчас шнурка нет под рукой, а так бы потестил и ошибки выложил...
Но у меня то всё нармуль!!!Сообщение от Smith
Я: Нет
я чувствую все переключения фактически, я имел в виду у тебя есть толчок при включении задней?????
NF 2013 тачка зверь
Есть переключения... толчка нет!Сообщение от serega b5+
и опять собрались автоматчики... привет всем!!!....
и я свой опыт воткну....
поменял:
- свечи;
- пропускающую катушку;
- масло с промывкой плиты;
итог: стало лучше, особенно с 1-й на 2-ю.... вообще нет толчка... а вот со 2-й на 3-ю как будто не может, а потом каааак дадут пинка!!!.... заметил такую штуку: иногда при длительной езде, когда всё прогрето по максимуму, не замечаю как переключается, а в самом начале задёрги не фиговые....
после НГ поеду менять последнюю катушку, оставшуюся со времён выпуска тачки... опресовка (вдруг дырочка где), диагностика расходомера... вот в принципе план работ.... другие варианты на форуме есть, но уже подороже... дадим бой толчкам автомата!!!!!....
МолодчикСообщение от Крюк
поменял:
- свечи;
Только не забудь отписочку сделать как всё прошло, а то моим катушкам 6й год пошёл а меняна всего 1шт.![]()
NF 2013 тачка зверь
Датчик регулировки давления. соленойд Н91. Я выще сылку давал. там мы лечили эту проблему.Сообщение от Smith
Это в коробке такой?Сообщение от AXel_23
Я же говорю, что коробас капиталили совсем недавно... Я не верю, что Малянин не заменил необходимые детальки...
Тоже неверится. Понимаешь, по нему могло и не быть ошибок, как в нашем случае. мы поменяли, и все заработал на ура. Он прекручен к плите. В верхней части.Сообщение от Smith
Изучай с 1ой страници и доконца https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.ph ... 79&start=0![]()
AXel_23
Я так понимаю что его проверитьникак? Я прозванивал по шлейфу перед переборкой... все как было написанно где-то... все сопротивления были в норме...
А меняется он я так понял только со снятием коробаса? Просто что мне делать то? Ехать в ВДВ опять?![]()
Я не догнал как это делать. тупо подовая 12в не вариант. он щелкает просто. там у него игла, она должна ходить плавно, тем самым регулировать давление. в нашем случае походу игла подвисала в самые не нужные моменты, тем самым был толчек с 5оц на 4ую. а так же пиналась на R и иногда на D.Сообщение от Smith
Я так понимаю что его проверитьникак?Ты тему читал или нет? я же ссылку да. не надо там коробку снимать. Мы просто преподняли морду в гараже, слили масло, сняли поддон, открутили плиту, заменили клапан и все собрали обратно.Сообщение от Smith
да. маляни вроде как гарантию дал. Проверь навсякий случай Катушки зажигания.Сообщение от Smith
Ехать в ВДВ опять?
Проверю катушки... если не пройдет буду звонить Малянину...Сообщение от AXel_23
Спасибо за советы![]()
А у меня проблема, когда тормозишь, 1-ая или 2-ая толкается.
И иногда когда в горку трогаешься, нет нет надо подгазнуть чтоб тронуться. Как будто камешек впереди колеса стоит.
Диагностировать не получается, шнурок купить не можем.
Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
