ABS работает только на морозе
    По умолчанию ABS работает только на морозе
    всем привет в любое время суток!!!
    ни летом ни осенью ни весной эта услуга (АБС) не работала, ща работает.
    в чем могёт быть дело, про сырость отпадает, проверяю, если не постоянно, то переодически.....
    ну, чтоЖ..............ХЕЛП МИ!!!!!!!!!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А может быть летом ты так интенсивно и не тормозил, чтобы колёса срывались в юз?
    АБС то ведь работает только тогда, когда колесо блокируется, логично, что зимой на снегу, льду сорвать колёса в юз проще, чем летом на сухом асфальте.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Опрос памяти ошибок поможет. Если на приборке нет индикации отказов АБС, ЕСП- что заморачиваться...
    что самое интересное, простите, не написал.....летом(осенью весной)....когда горит лампа ABS...с ней вообще связи нет, просто пишет, что оборудование не найдено....чудеса.
    да спецов звонарей путячих нету.......вот хочу сам себе шнурок прикупить, да видно не судьба.....
    Россия, Красногорск
    Проверь фишку на блоке АБС (у меня 2 медных контакта погнило, была трещина попадала вода) это как один из вариантов.
    фишку, которая снимается, проверил.....всё в норме, меленькой шкурочкой обточил.....без результата, прозванивал сами датчики, до фишки, Фсё есть........
    то есть вы думаете, что влага попадала и нет кантакта.......так а летом когда пару месяцев нет дождей......
    Россия, Красногорск
    Нет это один из простых вариантов был, который редко встречается (фишка). Надо рыть дальше.
    У тебя какой то зимний вариант АБС
    Тут на форуме есть гуру на такую тематику (перепаевают что то в блоке итд) может подскажут по точней.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    .....без результата
    Была проблема- висел недостоверный сигнал датчика выключателя стопсигналов, результат- циклопы АБС и ЕСП на приборке. Замены самой лягушки ничего не дала (дважды... ...). Как и ты вскрывал разъем- хорошо не пытался чистить, там и так чисто было. Цепи прозванивал, пороги вскрывал на предмет влаги- НИХРЕНА РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. В итоге поехал, сдался оффам. Полтора часа и всё гут- окислился и перегнил контакт разъема на пассажирской (ё, кто бы мог подумать, я на них смотрел- и мысли не было- чистые ... ... снаружи) стойке. Зачем там соединительная фишка? ХЗ. Но из-под дырявой прокладки фильтра салона немного подтекало на шумку под ковром, а она касалась как раз серого разъема по АБС. Вот и результ...
    ....сёдни полезу.........благо мороз....15........
    а так жить хочется............
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 10:14
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:10
  3. ABS работает когда сама захочет???
    от Mixaw в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 21:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 22:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 02:04
