Шум выжимной вилки
    США
    По умолчанию Шум выжимной вилки
    Доброго вечара суток, ребят, я уже задавал этот вопрос на других сайтах, толкового ответа не получил, подумал мож Пассатовцы знают, благодарю заранее -
    Прочитал достаточно статей но ничего характерного не нашёл по своей теме
    Вообщем началось всё с замены сцепления (в сборе, Сакс). После замены вроде всё работало в норме , педаль брала примерно в середине или чуть чуть выше. После недели спустя появился железный звук, как бы вибрирующая желеска о корпус коробки.. При нажатии на педель звук исчезал.
    Сцепление как то брать стало в самом начале хода педали, т.е. НЕ возле пола. Если хочу зделать немного пробуксовку , то получается машина срывается резко, колёса не пробуксовывают а диск немного. Снял коробку, звук исходил (по моим выводам) от выжимной вилки. Пружинка присутствует, красная "шапочка" там где пружинка тоже есть.. Все в норме а такая вот проблема... Один знакомый сказал что может быть маховик кривой, даёт вибрацию и потому дзеленчит вилка
    Что же тогда со сцеплением, ведь ему тока 1 месяц (может пару)...
    США
    Что, вообще никто не слышал или не встречал похожего? Не охота, чтобы машина протояла неделю в гараже ((((
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 640
    Может брак??? Маховик там обычный должен быть...
    Может когда ставили - центровку не сделали
    Просто воткнули и все... Потом появилась вибрация!
    США
    Исключено, ставил сам, помню это точно я делал... Не знаю, поставил, скоро проедусь и посмотрюмож от разборки сборки чтот поменялось, хотя врядли... на днях попробую поменять рабочий цилиндр, мож он чёт не то делает...
    Добавлено спустя 2 часа 50 минут 51 секунду:
    Поставил обратно коробку, ничего не сделав...
    Вобщем после сбора как завёл всё было нормально - ни единого звука вилки.. Сел начал трогаться сцепление начало брать в серединке, плавность переключения, на 5 мин (выжимов 20 сцепления) меня одолевала радость , потом (вроде) сцепления немного приподнялось, т.е. начало брать почти в начале хода педали (сверху)... Незнаю, если появится в ближайшие пару дней шум вилки, попробую поменять рабочий...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    корзину прикручивали крест на крест,с доваротом на 90градусов?выжимной на вилке не перекосило?
    США
    корзину прикручивал как калёса - крест накрест, (доворот на 90 градусов - это затягивать болты не полностью а постепенно? то да).
    Вроде не перекосило, вставлял ровно.
    Да, шум вилки появился на следующий день , сцепление стало в привычное положение (в начале хода педали - вверху) (((((((((
  1. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:35
  2. про шум и/или писк
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:56
  3. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  4. что за шум при пробуксовке?
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:17
  5. шум с правой стороны
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 22:58
