Странности с печкой (климатроник) на B5
    По умолчанию Странности с печкой (климатроник) на B5
    Итак есть B5 2000г APU 1,8Т И в нем значит еще с той зимы появилась странность, а ща несколько усугубилась. Итак, проблема только зимой, летом все нормально. Клима (печка) гонит в салон воздух горячее, чем указано на табло. 18 градусов - кое как можно ездить. 22 градуса - баня. На Lo дует холодный воздух, нормально, значит заслонка живая по идее. Если выключить климат то при движении в салон поступает теплый или горячий воздух самотеком, как будто там некая заслонка гонит воздух с радиатора печки а не забортный воздух. Т.е. он смешивается неправильно. Вентилятор и.т.п. - все работает, при включении AUTO такое ощущение что система хочет держать температуру на несколько градусов выше чем указано на табло. Вентилятор может дуть сильно и его приходится уменьшать, а иногда сам останавливается. В ручном режиме все то же самое только управляешь вентилятором нормально. Рециркуляция работает. И главное, ошибок по климату (самодиагностика) нету! Ну и летом такой проблемы нет - когда работает кондей, все четко температура держится, значит датчики живые. Проблема только зимой. Автоматика работает - открываешь окна, печка начинает сильнее греть. И еще, когда печка начинает греть, температура движка падает от 90 градусов. И чем сильнее греет тем сильнее температура двигла падает, хотя минус небольшой совсем. Если климат выключить, то температура встает на ровно 90 и там и держится, значит термостат по идее жив. Что это может быть? Мож у кого было такое? Я просто в догадках теряюсь. Были б датчики мертвые - летом была бы та же шняга. Была б заслонка мертвая - на Lo холодный бы не дул.. Если на улице больше +4 и включается кондей, то проблемы нет, все дует как надо.
    Отправлено: 442
    Так он через радиатор и проходит в салон.
    Термостат, наверно, на подходе.
    Понять бы что это за фигня происходит, есть подозрения мож датчик какой + термостат, только пока не пойму какой. Мож адаптацию климы надо ваг-комом сделать... Мож совместить все процедуры. Хз в общем.
    ЗЫ. Кстати из наших может ктонить подогнать термостат, ДТОЖ (мож он?) + ваг-ком все это добро проверить и адаптировать? Я просто хз где там что меняется и как это делается... И такое ощущение что охлаждение двигла напрямую связано с работой печки. Пошла печка жарить - температура двигла пошла вниз даже если машина стоит на месте... А это на симптом термостата уже не похоже вроде...
    неужели никто не знает что это может быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sten
    у меня такая же фигня. При плюсовой температуре 21 ставлю и комфортно, а зимой при 21 баня... Но имхо это просто по ощущениям так, зимой теплее одеваешься и кажется что горячее воздух. Если ехать в футболке или рубашке то и на 21 даже холодно...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    так и есть
    и такое вполне нормально
    К Димыч попробуй стукнуться
    - Всякое бывало.
    Так термостат менять или нет? Ща в морозы покатаюсь - посмотрю... В том году при сильном минусе температура двигла выше 60 не поднималась... Или лучше сразу заменить?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    если ДТОЖ или приборка не врали , то менять
    - Всякое бывало.
    Не, летом все четко было, не врали... Ясно. Спасибо. А из-за неисправного термостата может печка дурить?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    так как ты описываешь
    врядли
    - Всякое бывало.
    Россия, Калининград
    +1 зимой при 18 дуеет теплее, чем летом при 21, но как было сказано это чисто ощущения
    И ещё
    Гуру, где-то видел тему на форуме, но найти не могу:
    1. что при заводе авто, и вклучении печки на максимум если воздух дует почти на максимум, то это не правильно (вроде должен дуть на минимуме пока не прогреется);
    2. По вину у меня - 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха, но не сказал бы что при -1 - +1 воздух из печки быстро прогревается, как стрелка температуры ОЖ чуть поднимится, так только начинается более-менее тёплый воздух идти из воздуховодов.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 23:44
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
