блок управления двигателем
    Беларусь, Минск
    По умолчанию блок управления двигателем
    Привет! Возникла ода проблемка!!
    комп выдал ошибку:
    01317-Блок управления двиг.
    Симптомы: Машина не завод, щелкоет реле
    и самопроизвольно вкл.вент.(на незав. машине), думаю реле как раз на вент.-реле нет,вент. не включ.
    Это ошибка во всех блоках управления, наверное пипец блоку???
    ПОДСКАЖИТЕ кде наход. блок управлением двигателя и как его снять Tuaran 1.9 tdi 2005года
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Снятие и установка блока управления двигателя
    ИнструкцияПри необходимости замены блока управления двигателя подключить тестер -VAS 5051B- и выполнить ведомую функцию „Замена блока управления“.
    Демонтаж устройства управления двигателя:
    – Выключить зажигание.
    – Снять переднюю стенку водоотводящего короба → Арматурные работы; Группа ремонта50.
    – Отпустить крепежные гайки -стрелки-.
    – Разблокировать фиксаторы разъемов блока управления двигателя и отсоединить разъемы.
    – Сдвинуть крепежный щиток -1- с устройства управления двигателя в направлении стрелки.
    Монтаж устройства управления двигателя:
    – Надвинуть крепежный щиток на блок управления двигателя.
    – Закрутить болты крепления -стрелки- и затянуть их моментом 10 Нм.
    – Подсоединить разъемы и заблокировать их фиксаторами.
    – Установить переднюю стенку водоотводящего короба → Арматурные работы; Группа ремонта50.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    lifter
    Огромное спасибо!!!
    Надеюсь получиться Все работы на улице, а в Минске -15 передавали
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Обязательно получится,но осторожнее с подкапотной пластмассой,на морозе становится хрупкой.Ну и запасись термосом с горячим чаем .
  1. Блок управления двигателем НЕРАБОТАЕТ.
    от stepanowich21 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 12:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 08:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:23
  4. Где проверить блок управления двигателем
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:53
  5. Блок управления двигателем
    от Станислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:27
