Остывает мотор на ходу...Термостат или датчик?!
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    По умолчанию Остывает мотор на ходу...Термостат или датчик?!
    Доброго времени суток форумчане! Простите за флуд если что просто далеко от дома и времени курить поиск нет! Вопрос таков, на машине ездию неделю с небольшим все время по городу машина долго грелась (даже при езде) и быстро остывала. Дней пять назад делал диагностику ошибок не было. Сегодня ночью поехал в Варшаву по трассе ехал 120-140 температура была 65-80 максимум пока стоял на таможне температура дошла до 90 и все нормально. Как только поехал температура упала до 75-80 и все((( Термостат?
    W222 S63 амЖо
    Цитата Сообщение от Rosario Agro
    Термостат?
    похоже на то, расход сильно вырос с морозами?
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Да расход вырос!
    W222 S63 амЖо
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня такая же проблема решилась заменой термостата, если чем выше скорость, тем ниже температура, то он родимый, не закрывается просто полностью.
    Да расход вырос!
    тогда меняй термостат
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Значит термостат???! Спасибо большое Форумчане!!!!
    W222 S63 амЖо
    Если печка при этом нормально греет - скорей всего термостат.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    По симптомам термостат.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Печка греет подстать температуре если температура 70 то теплый воздух если 90 то соответственно жара
    W222 S63 амЖо
    По умолчанию Re: Темростат или датчик?!
    У меня была такая же проблема. Другой антифриз не лил? Короче я поменял ТЕРМОДАТЧИК (датчик температуры охлж. жидкости) и все стало впоряде!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В его случае это скорее всего термостат.
    [quote=Бамбарбия Кергуду]
    Цитата Сообщение от "Rosario Agro":3oeiig9w
    Да расход вырос!
    тогда меняй термостат[/quote:3oeiig9w]
    Если честно, то не совсем понял логику, ведь если бд ДТОЖ врал в оба контура, то расход также бы вырос... Скорее тут важнее, что падает на ходу и греется на месте.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Не совсем понял про другой антифриз!? Там был залит красный я добавлял тоже красный тексико! Не думаю что это фриз и датчик ибо VAG ни чего не показал!
    W222 S63 амЖо
    Отправлено: 445
    Да термостат это по всем признакам.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Завтра утром буду в Минске! Уже заказал термостат, завтра же поменяю!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Утром загнал машину, в обед позвонили сказали что надо менять натяжитель клинового ремня и сам ремень все бы ни чего только 5000назад была замена ГРМа всех роликов и натяжителей есть заказ наряд в котором четко указано что менялся сам натяжитель, ролик и ремень! А теперь сам вопрос: как я понял они ни хрена их не меняли???? Вот фото
    http://s39.radikal.ru/i084/0912/58/ac0498c12b33.jpg
    http://s54.radikal.ru/i146/0912/7a/a695d7ceab84.jpg
    W222 S63 амЖо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а че проверить термостат нельзя чтоль? Трогаешь патрубок нижний. Если он теплый при температуре меньше 90 то термостат...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и такое бывает!
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    W222 S63 амЖо
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Термостат 100% Было такое месяца 2 назат
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Тут уже не в термостате дело(((( А в уродах!
    W222 S63 амЖо
  1. термостат или датчик
    от Milo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 15:53
  2. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  3. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  4. Что врет, прибор или датчик?
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 21:39
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
