| Получено: 0 Отправлено: 1 |
всем привет.не смотря на то что за бортом ниже -30 пошёл проверять выставку грм вот фото (похоже я накосячил)[pic][/pic]
Добавлено спустя 48 секунд:
сильно принципиально?
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
косяки нодо исправлять однозначно. Но по проблеммной искре проверь соединения массы (клап. крышки и массы, массы катушек) возможно нет нормального контакта.
спасибо.согласен.но стакой выставкой должна или не должна заводиться?
хотябы чихать должен. Но на таком холоде не знаю.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Да у-спо-ко-йсяСообщение от dima033
спасибо.согласен.но стакой выставкой должна или не должна заводиться?![]()
(с)Краснодарские пацаны
При таком и любом другом незначительном расхождении электронное зажигание само подстроится. Вот цитата из фотоотчета по замене ГРМ рукастого iva99380798:
Потом уже, как Ioann писал:проверяем соответствие меток, если недобег или забег на зуб(зто по меткам на головке и шкиве распредвала, когда на коленвале метки совпадают) то нормально, а если более, то необходимо перенастраивать(я пробовал раз 8, у меня все равно, то недобег на зуб, то перебег на зуб получался), зажигание электронное и проблем с заводкой не должно быть, оно само поднастроит этот разбег на зубик
Но можно конечно косвенно определить хотя-бы по углу опережения зажигания, по адаптации.
Двигатель - Базовые установки - канал 000. Будет группа из 10 чисел. Нас интересует второе Должно быть 52 или около того. Если там намного больше или меньше, 255 или 0, то явно ошиблись.
Привет! Проверь, соответствует ли метка ВМТ действительному положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ!!!
привет.да соответствует проверял длинной отвёрткой.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
ВМТ проверилНасчет распредвалов ничего не написал.
распредвалы проверю сегодня и отпишусь.а то у нас не жарко![]()
При установке распредвалов кулачки для первого цилиндра должны смотреть вверх.
Расстояние между пазами -A- и -B- на распредвалах должно составлять 16 роликов цепи. На рисунке показано, в каких точках звездочек распредвалов должны находиться 1 и 16 ролики.
l Насечка -A- относительно ролика цепи -1- смещена несколько внутрь.
Осторожно!
Указанное число роликов является только вспомогательным средством для монтажа цепи на распредвалы.
Обращать внимание на то, что после вставки распредвалов (с цепью) в ГБЦ стрелки на крышках подшипников и насечки на распредвалах должны располагаться напротив друг друга.
спасибо за схемы.только что проверил расположение цепи и распредвалов всё как положено.как указано выше.и стрелки на крышках подшипников совпадают с метками распредвалов и 16 роликов между метками всё как надо.но вопрос в следующем связаны между собой или нет метки грм и метки распредвалов.всё это в целом как то должно совпадать между собой или нет.
Об этом я и хочу сказать, что все что нарисовано должно совпадать сразу, а не так что проверил одно потом провернул посмотрел другое.
я не совсем понял первый рисунок с шестерней распредвала.пришёл из гаража выложу сейчас фотки.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
и на сколько вверх должны смотреть кулачки распредвалов хотя сначала фото
Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд:
[pic][/pic]
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
[pic][/pic]
[pic][/pic]
Внизу метка немного не совпадает
На шерстне распредвала тоже есть метка, нужно все эти параметры совместить.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Инструкция
При прокручивании распредвала ни один из поршней не должен находиться в ВМТ. Опасность повреждения клапанов/днища поршня.
– Совместить метку на зубчатом колесе распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров.
– Положить зубчатый ремень на шестерню коленвала (соблюдать направление хода).
– Демпфер со шкивом закрепить болтом (учитывать фиксацию).
– Привести коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
– Надеть зубчатый ремень на натяжной ролик и колесо коленчатого вала
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
На фото за шкивом распредвала не вижу кожуха, там метка должна быть.
крышку снял накосячил я с ней немного,но это не так важно.метки грм это понятно как выставлять,но связаны они как-то с метками распредвалов?или с ними у меня всё в норме просто было написано что кулачки распредвалов должны смотреть вверх
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
dima033
А в воздуховоде после фильтра ты случайно тряпки никакой не оставил?))
Поставь зажигание как описано, (без косяков), далее заморачиватся на этом не будешь, перейдешь к другому пункту и так далее(хотя не хотелось бы длинного продолжения) Ведь после замены ремня мотор не работает.Что ты мог нарушить еще?
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
здесь немного прочти:http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=82742
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
dima033
Все не осилил, пардон... ты коммутатор проверял?
Питание на катушках, нормальную землю, где она должна быть?
не понял,это как?Сообщение от АнатоличЪ
нормальную землю, где она должна быть?![]()
привет.вот вопрос одел обратно крышку клапанов.и сверил метки.метка распредвала совпадает с меткой на крышке клапанов это понятно.метки на шестернях распредвалов совпадают с метками на на крышках подшипников но метка на коленвале уведена чуть вперёд и вот вопрос связаны они между собой или нет. метка шестерни распредвала и коленвала между собой связаны это понятно,а вот связаны они с метками шестерёнок распредвалов или нет вот и должны ли они совпадать все вместечто-то я запутался.
