| Получено: 238 Отправлено: 60 |
причем насечка -A- относительно ролика цепи -1- смещена несколько внутрь.Сообщение от AlPo
Между метками распредвалов должно быть 16 шарниров цепи!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
в электрике не силён.подскажите обычными словами пож-та.
спасибо про цепь всё знаю.но когда тестирую фишку датчика без разницы же как стоит цепь а там напряжение на датчик приходит в 2 раза больше а именно получается средний провод на фото выше позиция 2.даже при выкл. зажигании показывает напряжение 0,03В а должно быть 0В.где копатьполучается либо провод обломан и замыкает либо какой-то датчик накрылся на другом конце провода.подскажите куда он идёт как уже сказал в схемах очень туго соображаю
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
dima033
Это ты tecro попроси.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
dima033
Все три провода датчика Холла идут на мозги двигателя. Я не думаю, что ты что-то мог сделать или с проводкой, или с самим датчиком. Ты просто что-то не так измеряешь.
Где копать - пока не знаю. Надо подумать.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
dima033
Еще раз. Ты менял сальник коленвала и прокладку ГНЦ.
Прокладку ГНЦ поменял, не снимая ГНЦ, т.е.валы не трогал. Фишку на ГНЦ одел?
Ремень ГРМ - снимал. Когда ставил назад, метки выставил: на распредвале и на коленвале. После того, как ремень одел - метки не ушли. Расположены, как были. Так?
Мне нравится.
не снимал.какую фишку?не было никакой фишки.может это не для моего двигла.грм снимал.метки выставлял.метки не ушли.ну да нормально были установлены.единственное но это очень мало веролятно ,что будет если выставить метки наоборот т.е 1 поршень в вмт но метка на распредвале внизу а на шкиве как положено но этого не может быть.а фишку прозванивал на сто процентов верно.по книге и получил такое напряжение,как написал выше.может он идёт на какой-то датчик.
Нет. Куда идут провода, я тебе сказал.Сообщение от dima033
Вот ГНЦ. Черным обведена фишка разъема. Что-то мне не верится, что у тебя такой нет.
Мне нравится.
вполне серьёзно у меня не электронный натяжитель. т.е. провода на эбу идут.
dima033
Ясно.
Подводим итог.
Метки - как положено.
Компрессия есть.
Топливо подается.
Искра есть, но "какая-то хилая".
АКБ - в порядке.
Я не думаю, что ты что-то сотворил с датчиком положения распредвала.
Наверное, самый лучший выход - на эвакуатор и в сервис на диагностику. Подключат они тебя к компьютеру и все увидят.
Мне нравится.
спасибо.вот мой гнц[pic][/pic]
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
вот так тестил фишку которая идёт на датчик хола[pic][/pic]
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
рис 1 всё как в книге 5.05В
рис 2 уже зашкаливает должно быть как на рис.1
рис 3 здесь уже зажигание выключено но не ноль ,хотя должен быть.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
вот нашёл какую-то фишку откуда она не знаю но судя по всему,у меня гнц был электронный может это от него[pic][/pic]
dima033
Завтра у себя измерю.
Мне нравится.
его нужно как_то обманывать?
dima033
У меня на контактах датчика так:
1-3 -- 4,9В,
2-3 -- 11,3В,
при выключенном зажигании - 0, НО
я не смог сдернуть фишки с форсунок (очень холодно в гараже и руки замерзли) а в книге велят делать измерения при снятых разъмах форсунок.
Мне нравится.
Понятно.сегодня и так и так попробую.потом выложу рез-ты
попробовал и с подключенными и с отключенными форсунками всё без изменений.пркалил свечи налил в цилиндры масла понемногу ,попытался завести даже не схватывает.искра визуально есть.акб новый заряжен на 100 прцентов.завтра пойду ещё раз роверять грм.вот на этой схеме подскажите куда идут првода с датчика хола где искать их окончания.[pic][/pic]
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Машина должна завестись и без датчика Холла. Поэтому нет нужды сейчас заострять на нём внимание.
тогда подскажите на что заострять внимание уже перебрал всё.уже начал сомневаться в качестве диагностики.У меня до диагностики горела лампочка подушки безопасности и до сих пор горит.Но диагностика этого не выявила, хотя я думаю должна была.Как вы считаете?
Можно на "ты"Если бы машина была у меня я бы осциллографом проверил импульс с ДПКВ, импульс на форсы и импульс на катушку.
Самый верный способ.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Двигатель Пассата - штука достаточно сложная, чтобы его ремонтировать одним тестером.
Смущает меня немного твоё заявление о слабой искре. Как-то неуверенно написано.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
И ещё смущает история со снятием ДПКВ. Проверил бы ты его сопротивление. Между контактами 1 и 2 должно быть от 480 до 1000 ом.
ну просто с нормальным сервисом у нас проблема,а офицалы не беруться.поэтому и ломаю голову себе и людям.а про дпкв можно поподробнее.контакты котоые на разъёме?
А кроме разъёма ещё где-то есть? У тебя схема, я видел, есть.
это разъём датчика хола.на дпкв выходит такой же.
Ну в общем, что делать я тебе написал.
