не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 17
  1. #321
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Печаль
    спасибо
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  2. #322
    не харовой,а жаровой .Это как раз то место где стоят кольца ег размер примерноо на 0.4-05.мм меньше диаметра юбки так как это место сильнее всего нагревается и расширяется .Буртик в цилиндре надо смотреть .убрать нагар хотябы с него.если ступенька чувствеется на палец ,думаю замена колец тебе сильно не помжет
  3. #323
    Россия, Томск
    Пан Диман ты мне и писал что харовой наверное опечатка :-).ну где-то на 0.4 мм меньше.я это проверил так: Вставил кольцо в этот пояс в замок подбирал щупы,затем опустил поршень кольцо каёмку и набрал зазор щупами от второго отнял первое и получи разницу на 0.3мм примерно понимаю что идеально точно но нутромер пока не нашёл а покупать из-за одного раза не вариант.правильнее теперь наверное будет заказать кольца стандартные на один цилиндр самые дешовые и посмотреть зазор.как думаешь?а то пока поиска нет совсем не хорошо :-(
  4. #324
    Россия, Томск
    ну в принципе 0.4-0.5 мм хорошо должно чувствоваться.если руки чувствительные.
  5. #325
    зазор в кольцах мериют на жигулях так как он всегда разный.нормальные производители делают сразу то что надо.с учетом расширения материала.Да и после замеров ты будешь считать диаметр цилиндра через длинну окружности?.щупы не вариант.ты не прижмешь плотно поршень к одной стороне. Без замеров трудно что либо посоветовать.
    В личке ты просил номера ремонтных поршней mahle 033 04 01 это + 0.25 мм 033 04 02 это +0.5мм ks 99 336 610 и 99 336 620 соответственно 0.25 и 0.5
  6. #326
    Россия, Томск
    3начит буду искать нутромер.за номера спасибо.
  7. #327
    dima033, нутромер есть у любого токаря или расточника!
  8. #328
    Россия, Томск
    Пан Диман можешь подсказать ширину кольца компрессионного
  9. #329
    Россия, Томск
    жду теперь когда выходные кончаться может нутромер найду. покупать нет смысла.подскажите ради интереса ширину кольца.
  10. #330
    Россия, Томск
    думаю как переименовать тему
  11. #331
    народ а где фото/????
  12. #332
    Россия, Томск
    всё пропало как началось с форумом.
  13. #333
  14. #334
    Россия, Томск
    Пан Диман спасибо :-)
  15. #335
    Россия, Томск
    привет.народ подскажите motorzona по России возит запчасти а то с exist сравнивал разница приличная получается.
  16. #336
    Россия, Майкоп
    Этот вопрос точно Пан Диману
  17. #337
    Россия, Томск
    привет.Пан Диман получал в личку сообщения?
  18. #338
    Россия, Томск
    Привет.Народ подскажите как правильно установить маслосъёмные кольца с пружинами на поршня?пож-та.:-)
  19. #339
    Россия, Майкоп
    Привет, давно не было.Сначала я ставил пружинку, потом кольцо.
  20. #340
    Россия, Томск
    Да уж давно.Т.е как она есть одеваешь потом кольцо и всё?
Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
