не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 15
  1. #281
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    народ привет.пока дело не дошло,но чем затягивать болты гбц старые были под звёздочку.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  2. #282
    Казахстан
    а чем откручивал
    а новые?
  3. #283
    Россия, Томск
    откручивал 12-ти лучевой звёздочкой.а новые с профилем полидрайв такой ключик у нас в городе не найти .хоть старые обратно ставь.
  4. #284
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    БЛИН..тока что дочитал..час читал. АвтоР ты смелый...как наши на войне. !!!! Желаю тебе скорейшего выздоровления мотора твоего железного Коня!
    Радует поддержка соклубников.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
  5. #285
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Мы тут уже подумываем выдвигать работу автора как заявку на Нобелевскую премию
  6. #286
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Такой ключик если не найдешь можно болгаркой прорезать на каленной болванке/старом ключе - тонкий диск идеально подходит.
    На совсем крайний случай можно старые болты поставить, только проверь не образовались ли сильные растяжения. И с моментом затяжки надо продумать, потому как новые немного вытягиваются и это учтено в технологии закрутки. А со старыми технология непонятна...
    Косвенно цилиндры можно будет проверить установив новые кольца внутрь и промерив зазор в кольце...ну и по остаткам "хона".
    Кольца ставь номинальные, Goetze номер 08-502900-00 (номинал)
    В общем удачи! Особо сложного ничего нет, просто не спеши и будь аккуратен.
  7. #287
    Россия, Томск
    спасибо на самом деле всем за поддержку.как раз её родимой(нобелевской) мне и не хватает .пока работа встала.заболел.подпитываюсь теорией.
  8. #288
    Россия, Томск
    возник вопрос. какой стороной должна стоять шестерня распредвала?[pic][/pic]
  9. #289
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что значит "какой"?
    А как её ЕЩЁ можно поставить если она на шпонке?
  10. #290
    Россия, Томск
    в том то и дело встаёт и так и так и метки с обоих сторон.поэтому и спрашиваю
  11. #291
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Работать будет и так и так, метки-то под тем-же углом стоят с любой стороны.
    А ставить нужно так, как стояла до съёма. Если перевернуть есть вероятность, что ремень сползать начнёт.
  12. #292
    Россия, Томск
    одна метка нах-тся по отношению к другой под углом примерно 90 градусов из-з0а этого и вопрос.
  13. #293
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да где под 90??? Они под одним и тем же углом стоят! Посмотри по отношению к шпонке!
    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
    8 зубцов от радиуса шпонки.
  14. #294
    Россия, Томск
    вот смотри.[pic][/pic]
  15. #295
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну. Ты переворачиваешь её и что ты видишь? Где метка?
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Вроде на два зуба будет разница. По фото плохо видно радиус шпонки.
  16. #296
    Получено: 53
    dima033
    Ставит надо стороной где надписи к мотору. С этой стороны ещё шпонка сходит "на нет".
    Ioann
    Та метка что снаружи смотрит вверх, а та что изнутри расположена на уровне головки блока, т.е. расположены на 90* друг от друга.
    Странно что ты не знаешь...
  17. #297
    Россия, Томск
    просто находил тему про ADR что там именно сторона с номером и надписями должна находиться со стороны головки а без наружу поэтому и интересуюсь.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    спасибо Son@r я про это и спрашивал.
  18. #298
    Россия, Томск
    По умолчанию Re: не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора
    Всем привет.непревычно как-то без форума было .Вообщем отремонтировал гбц.притёр клапана,поменял мск старые были деревяные,отмыл как мог.разобрал поршневую на двух поршнях залегли кольца на втором цилиндре вместо двух вкладышей достал 4-е половинки на коленвале выработки не обнаружил,а вот на вкладышах есть и не хилая.и вопрос какой зазор допускается в замках колец как определить степень их износа.
  19. #299
    Россия, Томск
    то что было и стало.и инструмент который понадобился.
  20. #300
    Россия, Майкоп
    Процесс потихонько идет
Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
