не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 14
  1. #261
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    ну как почти 4-ка была в 3 цилиндре.мнение по поводу самого двигла?
    или может кольца с вкладышами махнуть и всё. из-за чего мог возникнуть такой косяк на цилиндре?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  2. #262
    Россия, Майкоп
    можно сказать что её нет
  3. #263
    Россия, Томск
    ну можно и так сказать.хотелось бы ещё мнения услышать,а их нет.как думаешь может новую тему создать?
  4. #264
    Россия, Майкоп
    Я думаю не надо. Поршня скинул?
  5. #265
    Россия, Томск
    поршня не успел.у нас опять -30 за бортом.поддон ещё не снимал.да и расстроился немного от увиденного.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    если что-то не видно есть ещё фотки.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    на поршнях выбито 80.95 значит родные.
  6. #266
    Россия, Майкоп
    Проверка диаметра цилиндра
    t Провести замеры крест на крест в трех местах в поперечном направлении -A- и продольном направлении -B-.
    t Использовать нутромер 50...100 мм.
    t Максимально допустимое отклонение от номинального размера 0,08 мм
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Проверка поршней
    Замерять примерно в 10 мм от нижнего края, под прямым углом к оси поршневого пальца.
    Максимально допустимое отклонение от номинального размера 0,04 мм
  7. #267
    dima033
    А что за ржавчина на "зеркале" цилиндра?
    Как от этого избавиться? Шлифануть вручную?
    Кольца менять обязательно.
    Вкладыши тоже.
    Насос желательно. Или очень хорошо промыть.
    Маслачки менять будешь, - очень аккуратно с клапанами. Не надломи. Простучи после установки (проверь как встали сухари).
    Если люфта клапанов не будет, то направляющие можно оставить старые (мне не меняли. И хорошо. Меньше вероятность подклинивания).
  8. #268
    Россия, Майкоп
    Проверка теплового зазора поршневых колец
    – Вогнать кольцо сверху под прямым углом до нижнего отверстия цилиндра, на расстоянии около 15 мм от его края.
    Тепловой зазор
    Компрессионные кольца новое мм 0,20...0,40 граница износа 0,8
    Маслосъемное кольцо новое мм 0,25...0,50 ганица износа 0,8
  9. #269
    Россия, Томск
    спасибо Чубук.самому интересно что за ржавчина на зеркале.шлифануть если правильно помню самой мелкой шкуркой?насос уже мыл,когда первый раз ремонтировал поддон.про клапана согласен,а кольца и вкладыши и так менять собирался.клапана притирать буду.по поводу вкладышей и цены на них тоже если можно совет.
    спасибо Эмиль за схемки осталось найти инструмент.
  10. #270
    Россия, Майкоп
    Такое ощущение что колечки не прикасались стенок цилиндра, стерлись
    Когда собирать будешь если инфу в ПОИСКЕ не найдешь помогу.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    На вкладышах не экономь, я ссылку давал тебе на моторзону, там все описано.
  11. #271
    dima033
    Канавки под кольца тщательнейшим образом прочисть обломками старых колец. Потом отмой.
    Вкладыши и кольца мне ставили родного размера. Цены некритичны - недорого. Можешь уточнить в ТМ. Маслосъёмные поставили не с пружинкой, а трёхслойные "с гофрой", как на фото (не моё).
    При установке поршней не сломай кольца. Кольца поджимают оборачивая поршень тонкой жестью (от консервной банки) и аккуратно опускают в цилиндры.
  12. #272
    Россия, Майкоп
    сечас присобы продают и недорого+ очень удобные в установке поршней в цилиндры.
  13. #273
    Россия, Томск
    спасибо за советы.на самом деле может кольца сильно сносились или вообще залегли от этого и ржавчина.потому что машина 1.5 месяца стоит фактически на чурках.а двигатель крутил либо руками либо стартером так что не думаю что могло что-то страшное произойти.но промерить конечно надо.вопрос а верхний бортик тоже немного мелкой наждачкой почистить можно?канавки на поршнях обязательно почищу.осталось только шайбу подходящего диаметра к рассухарке приделать и возьмусь за головку.а как потеплеет немного поддон буду снимать и всё прочее.
  14. #274
    Россия, Майкоп
    можно
    Когда поршня вытащишь кольца скорее всего так и будут прилипшими к поршням.
  15. #275
    Россия, Томск
    да я тоже это подозреваю.вот наверное и ответ куда делась компрессия.за время стоянки судя по всему и залегли.
  16. #276
    Россия, Томск
    привет.похоже это была не ржавчина.попытался всё отмыть очистителем карбюратора самой мелкой шкуркой вот что получилось но не доконца ещё отмыл отмою после снятия поршней похоже на нагар какой-то.чем убрать нагар с клапанов.
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    [pic][/pic]
  17. #277
    Россия, Майкоп
    Сам головку не делал, отдавал на обслуживание мастерам, так что здесь я не советчик
  18. #278
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    dima033
    По реанимационным мероприятиям лучше всего к ПанДиман в личку.
    Видел в теме про "много фото моторов для Лапачева". Но, имхо, лучше локально в Томске на месте выбирать из того, что есть
  19. #279
    С клапанов убирай Железной щеткой нагар.
    В цилиндры не вздумай лезть наждачкой.Оставшийся абразив будет работать по кольцам.
    dima033
    Я в личке случайно удалил сообщение.Продублируй его тут пожалуйста
  20. #280
    Россия, Томск
    спасибо за ответ.я вовремя опомнился убирал очистителем карбюратора .
    привет.ПАН ДИМАН разобрал свой двигатель,если можно хотелось бы услышать что посоветуешь. вот сообщение.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=255
    какие кольца и вкладыши ставить (вкладыши сначала хотел оригинал),а теперь не знаю вообщем запутался. .в поиске был поэтому и запутался.как ещё можно промерить цилиндры нутромера нет,а такой инструмент попользоваться не дают.
Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
