не заводится авто помогите пож-та.добавил фото после разбора - Страница 13
  1. #241
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    dima033
    Ты нам лучше о других ошибках раскажи Эти сейчас неактуальны.
    Например как выглядят клапана...
  2. #242
    Россия, Майкоп
    А где адрес № 1 который нам нужен (ошибки по двигателю)
    и еще нет компресси (разбирать пора)
    Номера ошибок в ПОИСК и по кждой ошибке читать и дерзать, но этим заняться лучше когда с мотором все будет айс.
  3. #243
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    привет.пока денег временно нет двиглом заниматься.на выходных начну.пока хочу разобраться почему бук не видит адрес № 1.в чём ещё может быть причина.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  4. #244
    Россия, Майкоп
    А питание точно идет на блок управления двигателя?
  5. #245
    Россия, Томск
    Привет.распечатывал распиновку разьёмов эбу и проверял.выше давал ссылку.проверял 1,3,2.Может ещё что проверить подскажите?и ещё вопрос по поршневым кольцам ,а именно какое расположение должно быть у них относительно друг друга на русских 120 градусов а у нас не нашёл.
  6. #246
    Россия, Майкоп
    Я делал себе мерседесом и ELSA пишет
    1 - Поршневые кольца
    q развести замки по окружности через 120 °
    q Отметка „TOP“ указывает на днище поршня
  7. #247
    Россия, Томск
    спасибо.а что по эбу посмотри пож-та.
  8. #248
    Россия, Майкоп
    Я в этом деле не сильно потому что все схемы на немецком. И я смотрю чем дальше чем интереснее. Мало того что компресии нет, теперь и связи с ЭБУ нет, а это не айс совсем.
  9. #249
    Россия, Томск
    да я в курсе что не айс. но что-то надо думать.
  10. #250
    Россия, Майкоп
    Что то не видно заинтересованности более опытных пассатоводов.
  11. #251
    Россия, Томск
    согласен.сейчас на свой страх и риск создам тему по вопросу с эбу.сейчас вычитал что при неисправности блока абс может не связываться и ещё от каких-то факторов.а ещё Эмиль вопрос такой по головке и положению распредвалов в букваре написано что при установке меток на цепи гбц кулачки распредвалов должны быть направлены вертикально в вверх мне об этом и сдесь писали и я спрашивал об этом.вот фото[pic][/pic]на вертикальность помоему не похоже или этого достаточно.просто разобрать всегда успею а вот разобраться лучше сразу.
  12. #252
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Дак все Гуру уже моск сломали...
    dima033
    Слушай... а когда ты стартером крутишь, из глушителя вонь бензина сильная? Мож попробовать глушитель отсоединить на время?
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    ... да и воздушный фильтр тоже оставить открытым ...
  13. #253
    Россия, Майкоп
    ну если так то это радует что хоть читаете.
  14. #254
    Россия, Томск
    согласен.пробовал и лямбду выкручивал и фильтр открывал.
  15. #255
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Дак я не Гуру... А в бензинках вообще чайник.
    У меня есть хороший друг, который в подобных случаях говорит "Или некому поджигать, или нечему гореть". Автор топика в одной из мессаг сказал, что свечи мокрые и искра оставшийся бензин на воздухе поджигает. Тогда я и предположил, что в связке "нечему гореть" виноват воздух. Если автор сейчас скажет что воняет бензином из глушака весьма сильно, то предположительно будет виновата электрика. Третью свечу, там где компрессия дрянь, надо будет на воздух и смотреть, что в ней точно есть искра... ну или в блюдце с бензином, чтобы убедиться, что энергии хватает, чтобы бензин подпалить...
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    dima033
    то есть бензином из глушителя воняет?
  16. #256
    Россия, Майкоп
    метки так расположены:
    Насчет кулачков когда собирал и не обращал внимание, смотрел на все метки. В ELSE написано что :
    Инструкция
    При установке распредвалов кулачки для первого цилиндра должны смотреть вверх.
    На сколько градусов вправо влево не описано
    Я думаю у тебя правильно.
  17. #257
    Россия, Томск
    да вообще всё по меткам.
  18. #258
    Россия, Томск
    ну да Slog бензином пахнет.
  19. #259
    Россия, Томск
    привет.ну вот и произвёл вскрытие на своою голову. .похоже попал на капиталку.осталось услышать ваше мнение,но я думаю оно совпадает с моим.в 1 и 3 цилиндре поршня даже не шевелятся,а во 2 и 4 есть совсем небольшой люфт.с головкой всё в норме ничего не загнул поменяю мск и притру клапана и всё наверное.вот фото оцените[pic][/pic]
  20. #260
    Россия, Майкоп
    Клапана целые это радует, интересно колечки посмотреть, ведь комрессии почти небыло.
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Помогите, пож-та, не заводится......... :(
    от premudrij-peskar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:21
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 12:35
